  Rund um AutoCAD
  Überhöht zeichnen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überhöht zeichnen (963 mal gelesen)
jeromechen
Sehen Sie sich das Profil von jeromechen an!   Senden Sie eine Private Message an jeromechen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeromechen
Autocad CIVIL 3D 2020
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten mroge
ich hab ein detail und würd das nun gern strecken das es überhöht gezeichnet ist. mit dem befehl strecken wird leider nur der schnittpunkt gestrekt udn der rest wird eifnach verschoben
weiss da einer eine lösung ?
freundliche grüssen jerome
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
ja da gibt es ine Lösung dafür:
Mach aus deinen Elementen einen Block - diesen kannst du dann ungleichförmig skalieren (in den Eigenschaften).
Grüsse
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wie Thomas es schon geschildert hat, einen Block aus den Elementen machen und den dann verzerrt (X-, Y-Faktor) einfügen.
Wenn Du die ursprünglichen Elemente belässt (sie nicht in eine Blockeinfügung umwandelst) sondern an anderer Stelle den neu gebildeten "Block" einfügst, kannst du nach Bedarf in den "Original"-Teilen Änderungen ausführen (1:1 gezeichnet) und den Block dann mit dem selben Namen neu erstellen bzw. überschreiben. So kannst Du Änderungen im 1:1-Maßstab machen und Dein verzerrter "Block" wird jederzeit aktualisiert.
Gruß Stefan
jeromechen
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke alles perfekt
schöne weihnachten =)
