  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Autocad und Grafikkarte FX577
Autor Thema:  Probleme mit Autocad und Grafikkarte FX577 (1826 mal gelesen)
Ralf33
Sehen Sie sich das Profil von Ralf33 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf33
W2000
Autocad 2008
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2006 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit meiner Asus V9570 (Nvidia FX 5700).
Wenn ich im Ansichtsfenster im schattiertem Modus arbeite, friert beim Loslassen der Cursor ein und bleibt da sichtbar. Wenn ich die Maus dann bewege, habe ich einen zweiten Cursor.
Ich dachte, da gewöhnt man sich dran, aber mittlerweile ärgert mich das immer mehr.
Tritt bei Windows 2000 und XP auf. Arbeite mit Autocad 2000, habe mal die Demo von 2007 getestet, da tritt der Fehler auch auf. Der Fehler tritt nur auf, wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist. Die Optionen habe ich alle durchgespielt, aber sobald open GL aktiv ist, tritt der Fehler auf.
Bei andern Programmen, die Open GL nutzen gibt es keine Probleme und ansonsten läuft die Grafikkarte einwandfrei.
Wie bereits geschrieben, mich ärgerts jeden Tag mehr.
Hat noch jemand eine Idee, bevor ich sie ausbaue und raufspringe
Ist übrigens nicht übertaktet und auch nicht überhitzt!
MfG Ralf
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
hört sich nach einem Refresh-Problem an. Das liegt dann meistens am Grafiktreiber - am besten mal einen anderen Treiber versuchen - oft hilft ein aktualisierter Treiber (oder andere Treiberversion - manchmal läuft auch ein älterer besser als der aktuellste)...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der neueste treiber ist drauf?
in der offiziellen liste von autodesk konnte ich die grafikkarte leider nicht finden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?status=1&status=2&status=3&os=WinXP&os=Win2K&siteID=123112&catID=6711614&id=6711853&linkID=2475161&is_results=1
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Ralf33
W2000
Autocad 2008
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Antworten!
Das hatte ich vergessen zu erwähnen, Treibermäßig habe ich alles ausprobiert, was denkbar ist. Die original Asus Treiber, die Nvidiatreiber, alte und neue.
Ich vermute, das die Karte einen Defekt hat. Muß auch gestehen, das sie schon zwei Jahre drin ist.
Wie gesagt, ich dachte, da gewöhnt man sich dran.
Hatte auch mal bei Asus eine Supportanfrage gemacht, aber nie eine Antwort erhalten.
Gruß Ralf
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm 2 Jahre und so lange hast Du das Problem schon?
Also für meinen Geschmack zu lange gewartet - sowas sollte man dann schon in der Garantiezeit richtig als Fehler anmelden.
Ich denke:  Händler, je nach Reaktion weiter mit -> Hersteller -> Hersteller des speziellen Teils wäre da mein Weg gewesen...
Aber nach der langen Zeit?
Hmm mal bei NVIDIA bzw. da es sich (denke ich um eine Quadro go - FX ist eigentlich eine Serie der Quadro Karten) handelt wäre wohl gar bei PNY was dazu zu erfahren - im Support fragen?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Ralf33
W2000
Autocad 2008
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein Nachtrag:
Was wäre denn eine alternative Karte, die der FX5700 leistungsmäßig entspricht?
Müßte einen DVI Ausgang haben und eben gut für Autocad geeignet sein. Sollte die Bildschirmauflösung meines TFTs unterstützen (1680x1050).
Spielen tue ich nicht, schau mir aber oft mal DVDs an.
Also keine Kamfstation, sondern eine solide Karte die keine Probleme macht. Die Dateigrößen, die ich in Autocad bearbeite, sind max. 30 MByte groß.
Will (oder kann zur Zeit ) nicht allzuviel investieren, wenn die die gleiche Leistung wie die FX 5700 bringt reicht mir das. (kann natürlich auch ein bischen mehr sein )
Gruß Ralf
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Quadro fx1100 verwendet die gleiche GPU nur eben in der OpenGL Variante. Wenn du also eine fx1300 günstig wo erstehen kannst (evtl. ebay), dann würdest du auch noch deine Performance steigern.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
Ralf33
W2000
Autocad 2008
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Burghard,
Was meinst du mit Open GL Variante, dachte immer die FX5700 ist auch eine OpenGL Grafikkarte?
Bei der FX1100 würde mich stören, das sie keinen VGA Ausgang hat.
Wie ist die FX5900, wäre ja der Nachfolger meiner Karte?
Gruß Ralf
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Bergiff "OpenGL" Variante habe ich eigentlich nur verwendet weil Spiele in der Regel auf DirectX basieren und CAD-Anwendungen auf OpenGL. Trotzdem, gibt es bei der Bezteichnung der GPUs tatsächlich auch Unterschiede. Die GPUs der "Gamerkarten" heisen wie in diesem Fall zum Bsp. NV36 während die der Quadro fx1100 sich NV36GL schimpft. Natürlich können auch GeForce-Karten OpenGL, allerdings eben mit ein paar kleinen Einschränkungen. So wird z.B. im Gegensatz zu den Profikarten nur die Hardwarebeschleunigung eines Fensters unterstützt.
