Thema: Blöcke löschen im Design Center (462 mal gelesen)
Zauselkoenig Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.12.2006
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauselkoenig
Hallo, ich versuch mal zu raten, was Du mit "Blöcken" meinst: - sind es Katalogeinträge: dann mach mal einen Rechtsklick auf den Eintrag im DC -> Eintrag löschen / oder Eigenschaften - ist es eine Datei "außerhalb" eines Katalogs: dann lösche Sie im Explorer. ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauselkoenig
Designcenter ist nicht Werkzeugpalatte. Um einen Block aus dem Designcenter zu löschen, muss man die Datei, die im Designcenter angezeigt wird, normal mit ACAD öffnen. Dann mit «Bereinigen» (purge oder bereinig) löschen, was man nicht mehr haben will. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauselkoenig
Zitat: Original erstellt von CADuceus: Designcenter ist nicht Werkzeugpalatte. Um einen Block aus dem Designcenter zu löschen, muss man die Datei, die im Designcenter angezeigt wird, normal mit ACAD öffnen.Dann mit «Bereinigen» ([i]purge oder bereinig) löschen, was man nicht mehr haben will. [/i]
Naja, das sind bloß 50% Trefferchance. Als erstes: (a)Wie liegen Deine Blöcke im DC? Als einzelne Dateien? Oder (b) als eine Datei, welche die ganzen Blockdefinitionen enthält. Für (a): öffne das Verzeichnis im Explorer und lösche die Datei. Für (b): siehe einen Beitrag höher. Anschliesend suchst Du nach der Endung Verzeichnisname.cdc. Diese Datei löschen. Darin sin die Voransichten für das DC gespeiert. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie mit den aktuellen Blöcken neu angelegt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
