  Rund um AutoCAD
  Plot- und Anzeigeprobleme nach Dateiexport
Autor Thema:  Plot- und Anzeigeprobleme nach Dateiexport (369 mal gelesen)
TZ1000
Sehen Sie sich das Profil von TZ1000 an!   Senden Sie eine Private Message an TZ1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZ1000
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem, Wenn ich eine Zeichnung kopiere und von einem anderen Rechner ausplotte schleichen sich kleine Fehler ein.
Zum Beispiel sind kleine Änderungen nicht da, oder Textüberschreibungen werden nicht berücksichtigt.
Das Problem tritt auch auf wenn man sich die Zeichnungen auf einem anderen Rechner mit einem dwg-Viewer anschaut.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ1000 10 Unities + Antwort hilfreich
welches programm ist es?
es könnte sein, dass auf dem anderen rechner eine applikation fehlt.
somit werden die proxieelemente nicht angezeigt und das könnten die differenzen sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cschuetz:
...es könnte sein, dass auf dem anderen rechner eine applikation fehlt....
Oder diverse Systemdateien bzw. -pfade (Schriften etc.) anders sind.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
