 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Seiteneinrichrungs-manager (579 mal gelesen)
vreni27 Mitglied ...
 Beiträge: 44 Registriert: 29.11.2006 Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz RAM 1,00 GB XP Version 2002 SP 2 Gafikkarte ATI FIRE GL V3100 Secondary<P>Autocad 2006 Allplan 2003
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! ich hätte da mal eine frage ! ich hab autocad 2006 und wenn man ein layout einrichten möchte, kommt immer zuerst der seiteneinrichtungs-manager, ich finde den ziemlich überflüssig beim autocad 2004 kommt man sofort zum seiteneinrichten. kann man da was umstellen dass, das auch im 2006er geht ? ------------------ lg verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hallor Einmal den Seiteneinrichtungsmanager öffnen, dann den Haken bei Seiteneinrichtungsmanager jedesmal öffnen (oder so in etwa) raus. Fertig ------------------ ---------------- Gruß der liebe geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Ich rate mal: Du redest nicht davon ein Layout "einzurichten" sondern überhaupt von der Tatsache ein Layout zum 1.Mal aktuell zu setzen !? Wenn ich richtig liege dann mußt du in die OPTIONEN und auf den REITER ANSICHT <oder so ähnlich> und dort gibt es einen Bereich der sich mit dem Layout befasst. Dort gibt es dann auch den Punkt das ni einem neuen Layout autom. ein Ansichtsfenster erstellt wird usw. hoffe es hilft. EDIT/Erweiterung (sorry, war zu schnell mit dem Enter ) Wenn du aber wirklich den Punkt "Seite Einrichten" meinst, dann gibt nur den Weg über den Manager / entsprechende Seiteneinrichtung wählen und weiter.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich meine wirklich seite einrichten und danke für die info. meine meinung dazu bleibt, das dieser manager überflüssig ist und nur zeit und nerven kostet.  danke
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich rate mal: Du redest nicht davon ein Layout "einzurichten" sondern überhaupt von der Tatsache ein Layout zum 1.Mal aktuell zu setzen !?Wenn ich richtig liege dann mußt du in die OPTIONEN und auf den REITER ANSICHT <oder so ähnlich> und dort gibt es einen Bereich der sich mit dem Layout befasst. Dort gibt es dann auch den Punkt das ni einem neuen Layout autom. ein Ansichtsfenster erstellt wird usw. hoffe es hilft. EDIT/Erweiterung (sorry, war zu schnell mit dem Enter ) Wenn du aber wirklich den Punkt "Seite Einrichten" meinst, dann gibt nur den Weg über den Manager / entsprechende Seiteneinrichtung wählen und weiter..
------------------ lg verena [Diese Nachricht wurde von vreni27 am 06. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hi, ähnlich schnell wie in älteren Versionen geht das Seiten einrichten über das Plotfenster: Plotten wählen, alles einstellen und dann oben links im Bereich "Seiteneinrichtung" Hinzufügen... wählen. Der Seinteneinrichtungsmanager hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Nur da kannst du Seiteneinrichtungen löschen, importieren, umbenennen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
