Thema: Neuer Drucker mit alten pc3 Dateien ??? (337 mal gelesen)
Plotter Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einen neuen Drucker bekommen. Nun hatte ich für meine Standardformate entsprechende PC3-Dateien angelegt für Ausrichtung, Papierwahl Farbe usw. Wie kann ich nun in der PC3-Datei den Drucker ändern, der benutzt werden soll? Sonst muss ich ja in allen alten Zeichnungen immer erst wieder den neuen Drucker festlegen, da er natürlich anders heißt und die PC3-Datei dadurch natürlich auch.
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Testweise kannst du von www.noliturbare.com den "PC3, PMP and plot styles unpacker" in der "Beta-Version: Lesen und schreiben" ausprobieren. Vielleicht geht es .. Aber ich befürchte, du wirst um eine neue Gestaltung der PC3 kaum herumkommen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Hi, wenn Du in einer neuen Datei Deine alte PC3 Datei auführst, bekommst Du eine Fehlermeldung, dass der Drucker nicht gefunden wurde und welcher Drucker statt dessen verwendet werden soll. Da gibst Du einfach deinen neuen Drucker an. Das sollte funktionieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Zitat: Original erstellt von Dig15: ..Das sollte funktionieren.
Verstehe ich nicht - was sollte funktionieren? Wenn eine PC3 alt oder kaputt ist, kann man einen anderen Drucker (Netz oder PC3) wählen. Der hat aber seine eigenen Eigenschaften und nicht die der alten PC3-Datei, und daher muss man auch hier wieder alle Einstellungen durchklicken, bis man seine Wunscheinstellungen hat. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
