  Rund um AutoCAD
  Sonneneinstrahlung und Schattenwurf
Autor Thema:  Sonneneinstrahlung und Schattenwurf (9168 mal gelesen)
Escort
Sanitärplaner
Sehen Sie sich das Profil von Escort an!   Senden Sie eine Private Message an Escort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Escort
AutoCad 2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sollte für eine Wohnüberbauung den Schattenwurf der einzelnen Gebäude darstellen.
Das Einzige das ich weiss, ist, dass dies möglich ist. Habe aber absolut keine Ahung wie das gehen sollten. Habe als Versuch mal einen Würfel (Volumenkörper) gezeichnet, anschliessend versuchte ich Lichtquellen einzustellen (Parallellicht, Europa usw.) aber ich habe nirgends auf meinem Bildschirm einen Schatten gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich am schnellsten zu meinem Schattenwurf dieser Häuser komme.
Besten Dank.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Escort 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan fällt mir die Frage ein:
Hast Du denn auch Objekte gezeichnet, auf denen der Schatten fallen kann?
Wenn Du einen Würfel gezeichnet hast, zeichne auch mal eine Fläche auf dem der Würfel steht!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Escort 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorausgesetzt, du willst das mit autocad tun, bliebe noch die Frage, mit welcher Version.
Bei 2004 z.B. benötigst Du:
- einen Körper, der den Schatten verursachen kann
- eine Fläche, auf der der Schatten sich abzeichnen kann
- eine Lichtquelle, vergleichbar mit der Sonne (-> LICHT ->NEU ->PARALLELLICHT ->Sonnenstandberechnung ) Bei der Berechnung nicht nur auf die richtige Region, sondern auch die richtige Zeitzone achten.
- der Haken bei ->SCHATTEN EIN (in der Dialogbox -> NEUES PARALLELLICHT) muss vorhanden sein
- Schattenoptionen müssen ausgewählt sein: ->ShadowMap (ungenau, Schatten wird nur angedeutet, aber schneller gerendert) ->strahlenförmig ... (Schatten wird berechnet - dauert je nach Komplexität des Modells laaaaange)
- in der Renderdialogbox muss ebenfalls der Haken bei ->SCHATTEN vorhanden sein
Allerdings hängen an diesem Thema noch einige Sachen mehr mit dran (Materialien, Oberflächen, Pixelbildeinstellungen, Ausgabemedium ...)
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Escort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, neben allen Haken solltest Du auch mal nach der Uhrzeit schauen. Ich habe das jetzt mal in 2004 ausprobiert, da ist ursprünglich die amerikanische Zeit eingestellt (15.00Uhr) die Solarzeit war 23.00 Uhr. Um die Zeit gibt es keinen Schatten.
Am Bildchen mit dem Sonnenstandswinkel (modify distant light) kann man das kontrollieren.
Gruß F.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Escort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001918.shtml
und was hat dir an meiner Antwort nicht gefallen, das du mich keiner Antwort würdigst und ohne Kommentar hier dasselbe wieder fragst?
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Escort
Sanitärplaner
AutoCad 2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war im falschen Forum. Jetzt habe ich hier Antworten erhalten die waren super. Was mir noch nicht ganz klar ist, sind die Einstellungen für Sonnenstand, Azimut usw. Aber das krieg ich auch noch hin.
Escort
Sanitärplaner
AutoCad 2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Antwort. Ein erster Test hat funktioniert. Komme einfach mit Sonnenstand, Azimut usw. noch nicht so zu recht. Aber ich denke das krieg ich hin.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Escort 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Azimut ist die Himmelsrichtung, in der die Sonne steht - also 12:00 Mittags (MEZ) genau im Süden, der Höhenwinkel gibt dir die Höhe über Horizont an - für jeden Ort auf dieser Erde gibt es für eine bestimmte Urzeit eine Kombination die richtig ist. Eine willkürlich eingestellte Kombination ergibt eine Zeit und einen Ort - oder macht nicht so richtig Sinn.
Bei Sonnenstandberechnung solltest Du zuerst die Zeitzone auf MEZ stellen und dann Europa und eine Gegend wählen. Dann passt der Sonnenstand auch.
Ciao
J-SC
