  Rund um AutoCAD
  Dateien bei Start /Zeichnung öffnen
Autor Thema:  Dateien bei Start /Zeichnung öffnen (1261 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Beim Start von ACAD, bzw. im Menü Datei werden die "ZULETZT" geöffneten Dateien angezeigt (die Anzahl entspricht einer Einstellung in Menü Extras > Optionen > Öffnen und Speichern (Acad2005).
ZULETZT habe ich hervorgehoben, weil bei mir da zwar eine Zeichnung vom August angezeigt wird, aber die vom Vortag (meistens) nicht.
Weiß jemand, wo diese Dateinamen gespeichert sind, oder wie man da "ausmisten" bzw. eingreifen kann?
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Gespeichert werden die Namen irgendwo in der Registry. Durchsuche sie einfach mal mit dem Dateinamen, der dort steht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Sir Dig
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:FILECLEAR(/ INDEX)
  (setq INDEX 0)
  (repeat 9
    (vl-registry-delete
      (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
              (vlax-product-key)
              "\\Recent File List"
      (strcat "File" (itoa (setq INDEX(1+ INDEX))))
..sollte die Einträge löschen, so dass sie dann bei Neustart von ACAD nicht mehr da sind (ungetestet)
Kann aber sein das ACAD die Namen im Puffer hat und bei Beendigung zurückschreibt, oder das die noch woanders gespeichert sind..
      - Thomas -
Geos
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Registry hatte ich zwar durchsucht, aber nix gefunden (offenbar beim Suchbegriff vertippt oder ähnliches - schäm)
Hab's jetzt gelöscht (Danke Thomas).
Hat auch jemand eine Idee, warum alte Einträge stehen bleiben und neue nicht eingetragen werden?
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
