 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Bem verschiebt sich von selbst !!!! (1032 mal gelesen)
vreni27 Mitglied ...
 Beiträge: 44 Registriert: 29.11.2006 Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz RAM 1,00 GB XP Version 2002 SP 2 Gafikkarte ATI FIRE GL V3100 Secondary<P>Autocad 2006 Allplan 2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute !! Ich hab eine zeichnung da verschiebt sich die bemaßung, besser noch gesagt wenn ich den grundriss kopiere und in eine andere zeichnung einfüge sind die bezugspunkte irgendwo! wie kann ich das lösen ? Danke !!!! ------------------ lg verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 29. Nov. 2006 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hi Verena, ich spekulier mal...oder wie die mods immer sagen: ich befrag mal die Glaskugel. Du kopierst einen Grundriss mitsamt Bemaßung über copy-> mit Originalkoordinaten einfügen in eine neue Zeichnung!? Is das so? ich denke, ja! Hast du in beiden Zecinungen dasselbe BKS? Bist du dir sicher, dass du alle Bems kopierst? (in GKK z.B. erwischt du die Bems nur, wenn du crossing window benutzt, weil die Bezugspunkte irgendwo bei o,o liegen; und die brauchst du. Prüf das mal! Ansonsten poste ne dwg (oder zwei wo das nicht geht) oder beschreib das Problem etwas genauer
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich kannte das mit den Originalkoordinaten nicht, hab mir autocad zum grossteil selbst beigebracht. Danke nochmal Zitat: Original erstellt von captainfritz: Hi Verena,ich spekulier mal...oder wie die mods immer sagen: ich befrag mal die Glaskugel. Du kopierst einen Grundriss mitsamt Bemaßung über copy-> mit Originalkoordinaten einfügen in eine neue Zeichnung!? Is das so? ich denke, ja! Hast du in beiden Zecinungen dasselbe BKS? Bist du dir sicher, dass du alle Bems kopierst? (in GKK z.B. erwischt du die Bems nur, wenn du crossing window benutzt, weil die Bezugspunkte irgendwo bei o,o liegen; und die brauchst du. Prüf das mal! Ansonsten poste ne dwg (oder zwei wo das nicht geht) oder beschreib das Problem etwas genauer
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt möcht ich aber noch mal einen schritt weitergehen wenn ich diesen grundriss in der neuen zeichnung (wo er mit originalkoordinaten eingefügt wurde) dann aber verschiebe, hab ich wieder genau das selbe problem wieder. das eingenartige daran ist, ich hab dieses problem nur bei einem projekt ich hab schon darauf spekuliert ob das nicht damit zusammenhängt das dieses projekt auf verschiedenen versionen erstellt wurde, oder verschiedene anwender erstellt haben, oder das die bem nicht richtig eingestellt ist. ich hab auch schon versucht die verschobenen bem-linien zu ersetzen aber es kommen immer wieder neue dazu.
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich kontroliert, noch immer das geleiche Zitat: Original erstellt von cad4fun: vielleicht das gleiche Problem, welches ich vor kurzem hatte Sind die Bemassungstextfarben BYBLOCK definiert? Wenn ja, dann ändere das auf eine Farbe und schau, ob das Problem weiter besteht
Live77 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hallo Verena, möglicherweise sind in deiner Zeichnung Konstruktionslinen bemaßt worden, dann fallen die Basispunkte sehr weit weg außerhalb der Zeichnung. Wenn du mal alles markierst (von rechts nach links) siehst du, ob die "Griffe" außerhalb angezeigt werden. Dann ist das vermutlich der Fall den ich genannt hatte. Tipp: Alles Markieren (von rechts nach links) und mit e+return die Elemente entfernen, die du nicht kopieren möchtest. ------------------ Gruß Live77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Das sieht mir nach einem Skalierungsfehler aus. Oder, der Abstand zum Objekt scheint bei der neueren Zeichnung anders eingestellt zu sein. Eine reine Vermutung: In der neuen Zeichnung besteht der Bemassungsstil bereits, ist aber anders definiert. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hallo! Ich hatte das Problem auch. Wir arbeiten mit Autocad-Mechanical und da kann man beim Bemaßen einiges falsch machen, da die sogenannte Power-Bemaßung sehr sensibel, aber auch toll ist. Ich hab dann die Assoziativität der Maße entfert. Eintippen: bementassoz dann alles markieren. Danach konnte ich wieder alles schieben ohne Probleme. Versuchs doch mal, wenn nix anderes hilft. Ist ja schnell getestet.LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
