  Rund um AutoCAD
  Hilfe bei Setenv-Variable unter Acad 2007
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei Setenv-Variable unter Acad 2007 (872 mal gelesen)
vanbov
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von vanbov an!   Senden Sie eine Private Message an vanbov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanbov
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
hab eine Programmierung für einen Button in LT wie folgt programmiert:
^C^Cexpert;5;bks;_s;_;setenv;A;\;B;\osmode;0;_-insert;Bodendurchbruch;x;$M=$(getenv,A);y;$(getenv,B);\\bks;ho;_;expert;0;'ofang sch,end,zen,bas,pun,mit;
Diese Befehlszeile fügt einen bestimmten Block in die Zeichnung ein und frägt vorher die Maße "A" und "B" ab, welche der Block dann hat.
Nun haben ich auf Acad 2007 (Vollversion) umgestellt und nun funktioniert der "setenv " Befehl aus der Zeile in der Vollversion nicht (Grund ist mir bekannt).
Kann mir bei dem Problem jemand helfen, das ich das ganze wieder zum laufen bringe?
Danke schon mal im vorraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Nov. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanbov 10 Unities + Antwort hilfreich
In der "Vollversion" von Acad kannst du entweder die in Lt ebenfalls
vorhandenen Variablen USER* (userr1,users1,usw) nutzen oder:
In der Vollversion nimmst du am besten LISP, mit LISP kannst du
auch alle anderen Dieselbefehle ersetzen und hat den Vorteil das
du dir (erstmal mit dem Thema Lisp angefangen) nahezu alle möglichen
Befehle selbst erstellen kannst, nicht bloß einfache Scripte/Makro´s !
Eine Variable setzen und abrufen funktioniert auf die schnelle
geschrieben und ohne Erläuterung so:
Zum setzen von Variablen:
(setq MEINEVARIABLE 12) oder (setq MEINEVARIABLE 12.0) für Zahlen
(setq MEINEVARIABLE "12" als Zeichenkette/String´s
Und den Wert erhälst du zurück indem du:
In Lisp: einfach den Variablennamen einsetzt.
In einem Makro ohne Lisp indem du dem Variablennamen ein "!" vorstellst.
zB. ohne Lisp abfragen:
^C^CPDSIZE;!MEINEVARIABLE
aber wenn man Variablen schon mit Lisp füttert, so kann man auch ganz damit arbeiten:
(setvar "PDSIZE" MEINEVARIABLE)
Informationen zu SETQ etc. findest du auch in der ENTWICKLERHILFE
und dem Menüpunkt HILFE in deinem Acad.
Wenn du in Lisp durchstarten möchtest so nutze das Stichwort
BUCH im Lispforum, dabei stolperst du dann auch über das Beste:
MAPCARs (Online-)LispTutorial (auf das es dir nun gut geht mein Freund    )
