  Rund um AutoCAD
  Auto CAD - 3d Zeichnung - Schnitt erstellen -
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auto CAD - 3d Zeichnung - Schnitt erstellen - (2107 mal gelesen)
Schneider01
Sehen Sie sich das Profil von Schneider01 an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider01
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in AutoCad eine Remise in 3d gezeichnet.
Jetzt möchte ich Zeichnungen von Schnitten durch diese Remise an verschiedenen Stellen erstellen.
Eine möglichkeit ist:
Die Remise im gewünschten Bereich durch eine "Ebene" "abkappen"
und dann die Linien durch Polylinien nachzeichnen.
Da das aber bei größeren Projekten eine sehr lange und mühselige angelegenheit ist möchte ich mal nachfragen ob es für diese Aufgaben schon Autocadfunktionen gibt?
Mit freundlichen Grüßen
Schneider
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
cadt + autocad 2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider01 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schneider01
also im autocad 2007 gibt es einen befehl dafür.
da kann man eine schnittebene legen und alle volumenkörper die er schneidet verdenschraffiert.
andi
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider01 10 Unities + Antwort hilfreich
High,das mit der automatischen Schnittgenerierung funktioniert auch schon vor 2007. Informier dich in der Hilfe mal zu ->QUERSCHNITT (_SECTION), ->SOLPROFIL (_SOLPROF), ->SOLANS (_SOLVIEW), ->SOLZEICH (_SOLDRAW). Voraussetzung: deine Objekte sind acad-VOLUMENKÖRPER, sonst geht's nicht.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider01 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Vollständigkeithalber sei erwähnt, es gibt nach den Befehl Querschnitt, Aliasname ist, glaube ich, QS!
Ansonsten favorisiere ich die Ausführung von j-cs.
Voraussetzung für alle diese Befehle ist ein Volumenmodell!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Schneider01
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die antworten!
Ist es auch möglich wenn ich eine Schnittzeichnung aus einem Volumenkörper durch eine Schnittebene erstelle -
die "Kanten" im Hintergrund in die Schnittzeichnung einzufügen.
Also alle Kanten der Körper die nicht geschnitten werden sondern hinter der Schnittebene liegen?
Vielen Dank für eure hilfe!
Schneider
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 01. Dez. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze die Gelegenheit nochmals die neuen Funktionen von ACAD 2007 zum Thema 3D->2D ins Gespräch zu bringen.
_flatshot/abflach ist die eine, allerdings projiziert sie ohne Auswahlmöglichkeit (!) alle  Volumenkörper nach 2D, kann zwar sichtbaren und unsichtbaren Kanten unterschiedliche Farben und Linientypen zuordnen, legt jedoch beides (!)auf den Layer 0.
Da ist das alte solprofil meiner Meinung nach besser und ich frag mich was sich die Entwickler dabei wohl gedacht haben.
_sectionplane/schnebene ist m. E. eine tolle Funktion, die Körper müssen nicht wirklich geschnitten werden und die für einen Schnitt typischen Linienkategorien (Schnittkanten und -flächen, Ansichts- verdeckte und vor der Schnittebene liegende Kanten) können einzeln mit Eigenschaften ausgestattet werden.
Blöd nur, dass Ansichts- und verdeckte Kanten zwar bezüglich der Anzeige gesteuert, jedoch in ihren Eigenschaften nicht differenziert werden können. Dabei sind doch die Ansichtskanten durchgezogen und die verdeckten gestrichelt darzustellen - oder ist das nur bei uns Holzwürmern so???
Ich hatte gewisse Hoffnungen in das erste Servicepack gesetzt, aber da tat sich nichts. Für mich zumindest ist diese Funktion dadurch unbrauchbar! Bug oder mach ich da einen Fehler?
Fips
Fips
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider01 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst wie j-sc schon erwähnt hat- erst Ansichten (Schnitte) erstellen, dann Befehl Zeichnung. AutoCAD legt alle erstellten Elemente (sichtbare und verdeckte Kanten und Schraffuren) pro Ansichtsfenster auf ein eigenes Layer, das in den jeweils anderen Ansichtsfenstern eingefroren ist.Somit gibt es auch in den Fenstern mit dem Schnitt verdeckte Kanten, die ebenfalls eingefroren sind- taust Du sie auf, hast Du die hinter der Schnittfläche liegenden Konturen!
