Thema: Systemfehler (2452 mal gelesen)
vreni27 Mitglied ...
 Beiträge: 44 Registriert: 29.11.2006 Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz RAM 1,00 GB XP Version 2002 SP 2 Gafikkarte ATI FIRE GL V3100 Secondary<P>Autocad 2006 Allplan 2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Ich hab ein Problem beim Plotten, jedesmal wenn ich plotten möchte erhalte ich folgende Systemfehlermeldung : Unhandled c0000096h Exception at 7c0000ah, gleichzeitig hängt sich Autocad 2006 auf. Das kuriose an dieser Sache ist beim Puplizieren tritt dieser fehler nicht auf. Wer kann mir helfen ? Danke im Vorraus! ------------------ lg verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Mit welchem Plotter versuchst du zu plotten ? Habt ihr den letzten (aktuellsten) Plottertreiber drauf ? Sind alle Service Packs und Hotfixes bei AutoCAD eingespielt ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ganz egal welchen plotter/drucker ich verwende es geht einfach nicht ich hab auch noch autocad 2004 drauf da geht alles. ------------------ lg verena [Diese Nachricht wurde von vreni27 am 13. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hallo ab wann kommt der Systemfehler? Sobald du den Befehl plotten aufrufst oder beim Plotter bzw. Plotstil auswählen. Sind die Plotter/Drucker im Netz oder direkt am Rechner angeschlossen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich hab schon noch zusätzliche tools von einem kollegen bekommen,(die hat er selber erstellt und funktioniern einwandfrei) er hat sie in seinem autocad 2005,06,07 auch drin und es funkt alles, aber mit dem arx hab ich auch ein problem ist aber jetzt nebensache das macht mir der kollege. ------------------ lg verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! die Drucker/Plotter sind verschieden angeschlossen und die fehlermeldung kommt kurzerzeit später nachdem ich den befehl zum plotten gegeben hab. Hallo
ab wann kommt der Systemfehler? Sobald du den Befehl plotten aufrufst oder beim Plotter bzw. Plotstil auswählen. Sind die Plotter/Drucker im Netz oder direkt am Rechner angeschlossen. Gruß Anja[/i][/QUOTE] ------------------ lg verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Das mit den Mitgeladenen Sachen solltest du noch im Hinterkopf behalten, da kann irgendwo der Knackpunkt liegen. Wie siehs mit in Dateiplotten aus plt oder pdf? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hi, du hast tunnelbauers Fragen nicht beantwortet. Und ich hänge noch eine hintendran: Plottest du über PC3-Dateien oder die Windows-Drucker? Ohne genauere Infos zu deinem System kann man dazu nix sagen; deshalb wird's bisher auch keine weiteren Antworten gegeben haben. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den fragen ! Mit welchem Plotter versuchst du zu plotten ? es sind verschiedene plotter zb hp desingjet 500ps oder nrg 2205 oder hp deskjet 1120c doer hp color laserjet 3550n Plottest du über PC3-Dateien oder die Windows-Drucker? ich plotte über pc3 ich weiss aber nicht was das damit zu tun hat ich hab auch noch autocad 2004 darauf da funktioniert alles einwandfei und ist alles gleich eingestellt, wie bei 2006 ------------------ lg verena [Diese Nachricht wurde von vreni27 am 13. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Tritt das Problem auch auf, wenn du über die Systemdrucker druckst? Hast du die PC3-Dateien neu erstellt oder aus einer anderen Version übernommen? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Zitat: Original erstellt von vreni27: ich weiss aber nicht was das damit zu tun hat ich hab auch noch autocad 2004 darauf da funktioniert alles einwandfei und ist alles gleich eingestellt, wie bei 2006
Wenn Du das wüßtest, würdest Du ja hier nicht fragen Also tu' uns den Gefallen und lies die Antworten auf Deine Fragen sorgfältig durch und beantworte bitte ALLE Gegenfragen. Diese Gegenfragen stellen die Kollegen nämlich weil die in der Regel wissen wie die Zusammenhänge sind  SCNR
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun hab ich ja alle fragen beantwortet ! oder nicht ? vielleicht hat ja jemand noch eine idee.
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Wenn Du das wüßtest, würdest Du ja hier nicht fragen Also tu' uns den Gefallen und lies die Antworten auf Deine Fragen sorgfältig durch und beantworte bitte ALLE Gegenfragen. Diese Gegenfragen stellen die Kollegen nämlich weil die in der Regel wissen wie die Zusammenhänge sind  SCNR
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Zitat: Original erstellt von vreni27: nun hab ich ja alle fragen beantwortet ! oder nicht ?
Bist Du sicher? Guck' mal über meinem ersten Posting Zitat: Original erstellt von CADchup: Tritt das Problem auch auf, wenn du über die Systemdrucker druckst? Hast du die PC3-Dateien neu erstellt oder aus einer anderen Version übernommen?
... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Verena, soll ichs auch nochmal zitieren? Zitat: Original erstellt von marc.scherer:
[QUOTE]Original erstellt von CADchup: [b]Tritt das Problem auch auf, wenn du über die Systemdrucker druckst? Hast du die PC3-Dateien neu erstellt oder aus einer anderen Version übernommen?
[/B][/QUOTE] ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das hab ich überlesen, geb ich ja zu ! es ist ganz egal auf welchem drucker ich drucke ob er am server hängt oder direckt an meinem pc. pc3: zuerst hab ich eine gehabt, die ich übernommen habe, leider ist es da genauso wenig gegangen wie jetzt wo ich sie neu gemacht hab, weil mir die alte einer gründlich verstellt hat. ich hab mich auch mal so umgehört und da hat einer gemeint das der plotter beim spoolen auf einen speicher zugreift der ihm nicht genug ist. ich hab schon versucht das zu kontrollieren, hab aber nichts gefunden wo könnte man den da nachschaun. oder kann es das überhaupt sein?
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hallo Verena! Zur Speicherauslastung: Dazu den Task-Manager von Windows aufrufen mit Rechtsklick in die Taskleiste unten am Bildschirm, dann Task-Manager aufrufen. Auf der Registerkarte Systemleistung kannst Du dann erkennen, wieviel Speicher insgesamt benötigt wird. Einmal: Realer Speicher (der eingebaute RAM) und: Zugesicherter virtueller Speicher (ein Teil wird vorübergehend auf die Festplatte ausgelagert, wenn der Hauptspeicher zu klein ist. Dann wird's sehr langsam) Hilfreich wäre, wenn Du bei Deinem Profil Deine Systemkonfiguration angibts: Rechner, Ausstattung, verendete Version usw. Sind die Systemvoraussetzungen für AutoCAD 2007 erfüllt? Die dürften einiges größer sein als für AutoCAD 2006. Sh. Installationsanleitung und Heft zur CD/DVD. Dann noch zum Beitrag von Tunnelbauer: Wichtig ist, die Servicepacks und Hotfixes zu installieren. Sie sind nicht auf der CD/DVD, sondern müssen von der Autodesk-Homepage heruntergeladen werden. Weitere Frage zum Druckproblem: Die Drucker funktionieren ja wohl aus anderen Anwendungen, weshalb es nach meiner Meinung nicht der Druckertreiber sein kann. Trotzdem würde ich versuchen, direkt über den Windows-Drucker zu drucken. Wenn's dann nicht geht, liegt der Fehler wohl bei AutoCAD (= Servicepack usw. beachten). Was für einen Druckertreiber verwendest Du für den HP-Plotter? Da ist der von der HP-Homepage am besten, weil er wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten usw. bietet als der Windows-Treiber. Ansonsten vielleicht eine Reparaturinstallation vornehmen (habe ich noch nicht gemacht, kennt das jemand?). Mehr fällt mir dazu zunächst nicht ein. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab meine Daten jetzt angegeben ! zu mehr bin ich noch nicht gekommen ! Melde mich wieder danke erstmal ! ------------------ lg vreni [Diese Nachricht wurde von vreni27 am 13. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
