Thema: Layouts zum Plotten zusammenfassen (1000 mal gelesen)
smseppi Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 30.04.2005
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer AutoCAD2000-Datei sehr viele Layouts erstellt. Um nun beim Plotten Papier zu sparen, möchten ich nun jeweils 2 Layouts zu einem Layout zusammenfassen und dieses neue Layout anschließend ausplotten. Ich schaffe es jedoch nicht, ein Layout in ein anderes Layout zu kopieren. Es fehlt immer der Modellbereich im Ansichtsfenster. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank schon im Voraus smseppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smseppi
Hi smseppi, eventuell ist dir schon geholfen, wenn du dir mal die Konfig von deinem Plotter genauer anschaust. Viele Plotter verfügen über die Möglichkeit eine "Warteschleife" und "Schachteln" zu aktivieren.
------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
Zitat: Original erstellt von smseppi: ... Um nun beim Plotten Papier zu sparen, ...
Dazu gibt es in Plottern (z.B. HP) die Funktion "schachteln" - da wartet der Plotter eine gewisse Zeit auf Aufträge und optimiert selbst. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 106 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smseppi
Hi, ich glaub die A-fenster sind nur nicht "ein" geschaltet. Befehl: Mansfen-Ein-Objekte wählen und schon müßtest du den Modellbereich wieder sehen. Vielleicht ist das die Lösung für dein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smseppi
Zitat: Original erstellt von smseppi: ..Ich werde es morgen noch einmal versuchen und dann Rückmeldung geben....
Heute ist aber schon übermorgen Peter
erstellt am: 02. Dez. 2006 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider hat unser Plotter (HP DesignJet 500) keine "Schachteln"-Funktion. Ich konnte es auch auf andere Weise noch nicht erreichen, ein neues Layout zu erzeugen, das 2 andere Layouts der Zeichnung enthält, um Papier beim Plotten zu sparen. Kennt jemand noch einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
