  Rund um AutoCAD
  LISP pverbind (CADwiesel)
Autor Thema:  LISP pverbind (CADwiesel) (1392 mal gelesen)
Philo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Philo an!   Senden Sie eine Private Message an Philo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philo
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kennt jemand eine andere Lisp, die Polylinien miteinander verbindet. "pverbind" kennt mein ADT2006 nicht.
Besten Dank, Philo
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philo,
aber dein ACAD 2006 kennt den ACAD-Befehl verbinden (Alias VB). Probier den mal aus.
Mario Billep
At Work GmbH
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Ja kenne ich...
zB PEDIT in deinem ADT...
Dass PVERBIND dein ADT nicht kennt, wird ganz simpel daran liegen, dass du das Lisp nicht geladen hast, oder ?
Grüsse
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philo,
guck mal auf: http://www.cadwiesel.de/
Grüsse aus Berlin
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas und die anderen,
ich habe mir von "CADwiesel" die Lisp heruntergeladen und diese auch über "appload" in mein ADT geladen trotzdem tut er es nicht. Ich kenne auch pedit aber ich habe 1000ende Polylinien die mit íhren Enden teilweise aneinander liegen. Deshalb möchte wollte ich einen Befehl der mir alle auf einmal verbindet.
Vielen Dank. Hättet Ihr trotzdem noch einen Tipp. Gruß, Philo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
PEDIT und die Optionen zB...
Schau dir dazu mal den Fuzzy-Abstand an...
Grüsse
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas, pedit ist Klar. Fuzzy-Abstand finde ich nicht. Gruß
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Pedit
m
Objekte selektieren
Ja/Yes
Verbinden/Join
Enter fuzz distance
Grüsse
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, danke für die ausführlichkeit. Bei mir funktioniert der Befehl nur wenn ich "mehrere Objekte" ausschreibe. Deshalb die konfussion.
Gruß, Philo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaub ich dir nicht...
Wenn in der Befehlszeile "mehrere Objekte" steht, dann musst du als Optionstitel O wählen (immer den grossgeschriebenen Buchstaben wiederholen...)
Sonst kannst du ja mal ganz einfach _m probieren...
Grüsse
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon gut. Ist auch nicht so.
Andere Frage:
Der Befehl "Nuke" legt doch die Linien aus Blöcken auf einen anderen Layer, also macht doch aus heterogenen Blöcke homogene ud legt alle Linien "von Layer". Wenn der Befehl nicht funktioniert woran liegt das????
P.S: ich habe 100erte homogene Blöcke. Die linien sind nicht "von Layer" und sind auf einem anderen Layer gezeichnet.
Gruß, Philo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Philo:
Frage: Wenn draussen die Sonne nicht scheint - was ist dann ?
(Sorry - aber ohne einer Fehlermeldung oder sonst was in die Richtung - also Alauf dessen was du machst und was dann nicht passiert - wird das hier nichts...)
Grüsse
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hier meine Beschreibung:
Befehl: appload
nuke.lsp erfolgreich geladen.
Befehl:
NUKE zum Starten.
Befehl:
Befehl: nuke
<G>lobal or <S>elect block: <S> s
Select Block(s) to Nuke:
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
Finished
ABER NIX IST VERÄNDERT ALLES BEIM ALTEN GEBLIEBEN.
Fehlermeldung: Keine
Antwort: Nacht.Dunkel.Kalt.....Island
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
aber du hast nur einen Block gewählt, das weißt du? Und wenn du den einen mit Refbearb öffnest, auf welchen Layern liegen die Objekte?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste doch mal den Block - bei mir funktioniert es einwandfrei...
Oder überprüfe mal was in deinem Block so enthalten ist und berichte.
Grüsse
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe jetzt den Block gesprengt. Die Objekte liegen auf dem Layer auf dem auch der Block liegt.
Jetzt habe ich einen neuen Blockgeschrieben und "nuke" angewendet und funktioniert.
Liegt das an der Zeichnnug? Soll ich die Zeichnung durch einen Konverter schicken? Dienstprogramm sagt null Fehler.
Danke. Gruß, Philo
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Objekte waren denn in den Block? War es vielleicht ein verschachtelter Block?
Poste doch, wenn möglich mal einen der Blöcke, die nicht zu Nuken sind.
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3011_.zip
Hallo Yvonne,
einfacher Block nix verschachtelt nur Linien.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
mal kurz an der Glaskugel gerieben: Es sind unbenannte Blöcke. Es liegt daran. Bei Cadwiesel gibt es auch Benennubl.lsp. Das wandelt die unbenannten in benannte Blöcke.
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sensationell Yvonne, kannst Du mir auch sagen warum mein ADT2006 bei dem Befehl pverbind von cadwiesel sagt er kenne den nicht?
Gruß.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist eine Lisp Datei und du hast sie wahrscheinlich nciht geladen. (Aber das haben dir auch andere schon versucht zu sagen). PVerbind ist kein Standard Autocad oder ADT Befehl. Das ist ein Miniprogramm, das man dazu laden muss. Wenn du ein bisschen mehr zu Lisp-Programmen wissen willst, dann schau mal hier. Da steht einiges, gerade für Nicht-Lispler
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch, dann lies auch bitte meine Antworten.
natürlich habe ich die Lisp geladen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht zickig werden. Dass ich so blöd frage hat seine Gründe...
Also, wenn du noch einmal appload machst, dann erscheint unter geladene Anwendungen auch die Datei?
Hast du die Datei mal in einen Supportpfad verschoben?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das mal (zugegeben mit einer vielleicht alten Version) getestet. Bei mir kommt dann
(LOAD "K:/Lisp/pverbind.lsp") -- PV -- zum Starten eingeben
Wo steht da bitte, dass du den Befehl mit Pverbind aufrufen musst?
Versuch mal PV
Philo
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist es. Habe es eben auch gemerkt.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Entschuldige mich für den unnötig großen Aufwand im Forum.
Bin nicht zickig.
Kennst Du in Frankfurt einen guten käuflichen Support.
Nochmal vielen Dank für die Mühe, Philo
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib ich dir per PM
