 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Layiso abgewandelt (632 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 28. Nov. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich bräuchte einen abgewandelten Layiso Befehl, nämlich layiso auf den aktuell gewählten Layer, ohne ein Objekt anklicken zu müssen! Hab nämlich da 100 Layer oder so, und will wissen was alles so auf einem Layer liegt, will aber ned immer alle anderen ausschalten (was natürlich auch eine Möglichkeit wäre). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 28. Nov. 2006 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Morgen zusammen, ich fand die Idee vom "The_ONE" ganz gut und wollte das Problem über ein Makro wie folgt lösen: -Layer;Aus;;alle;;;; Acad frägt ja dann, ob der aktuelle auch abgeschaltet werden soll, was im Makro dann mit NEIN bestätigt wird. Wenn ich bie Befehlsfolge über die Befehlszeile eingebe funktioniert es auch ohne Probleme. Aber wenn ich sie über das erstellte Makro eingebe bricht er mir nach der Eingabe "Aus" die Funktion ab.(siehe Bild im Anhang) Wo ist mein Denkfehler???
------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Namensliste, oder Objekte wählen - steht da a) Namensliste wäre Layer1,Layer2,Layer3 usw., bzw. einen Stern * für alle Layer. b) statt einer Namensliste kann man auch Objekte wählen, alle Layer dieser Objekte werden dann ausgeschaltet. Die Objektauswahl akzeptiert wiederum das Schlüsselwort alle für alle Objekte. Im Makro gehts nur mit Namensliste, und auch auf der Befehlszeile geht es viel schneller, da es oft mehr Objekte als Layer gibt, das durchforsten der Objekte also länger dauert. Das Makro muss also richtig heißen:
Code: ^C^C_-LAYER;_OFF;*;_N;;
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
@Udo Danke, funktioniert wunderbar. Jetzt hätt ich nur noch gerne gewußt, warum das... Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Im Makro gehts nur mit Namensliste, ... [/B]
... so ist? Warum akzeptiert ACAD nicht meine Eingabe übers Makro, wenn's doch über die Befehlszeile geht. Es funktioniert ja sogar, wenn ich das Makro mittendrin quasi unterbreche und da mit der Befehlszeile weiterarbeite! Falls es mir jemand verraten kann. Danke im Voraus
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: @....Falls es mir jemand verraten kann.....
verraten kann dir das die AutoCAD-Hilfe Zitat:
Üblicherweise wird die Ausführung des Menümakros nach der Eingabe einer Option wieder aufgenommen. Aus diesem Grund kann kein Menümakro erstellt werden, das eine unterschiedliche Zahl von Eingaben akzeptiert (beispielsweise bei der Auswahl von Objekten) und dann fortfährt. Im Falle des Befehls WAHL wird jedoch eine Ausnahme gemacht: Durch einen umgekehrten Schrägstrich wird die Menüoption so lange angehalten, bis die Auswahl des Objekts abgeschlossen ist. Sehen Sie sich folgende Menüoption an: [Rot färben]wahl \ändern vorher ;Eigenschaften Farbe Rot ;
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
@CADdog - Danke, ich mein sogar, wo ich's jetzt lese, dass ich da schon mal drüber gestolpert bin. Vermutlich Altersdemenz ------------------ Gruß Michi [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
