  Rund um AutoCAD
  ausplotten eines Polygonfensters
Autor Thema:  ausplotten eines Polygonfensters (671 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 28. Nov. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem beim Ausplotten von Zeichnungen in denen ich ein  Ansichtsfenster über einen Polygonausschnitt erstelle,
-  es dauert Stunden bis der Plotter losläuft, ich kann derweil Mittagessen gehen- den gleichen Plott über ein rechtwinkliges Fenster erzeugt geht innerhalb weniger Sekunden raus,
- der Plotter oder Rechnen ist laut Anzeige des Prozessors voll ausgelastet mit irgend welchen Berechnungen im ersteren Fall;
Irgend etwas muss ich falsch eingestellt haben- wer kann mir weiterhelfen ( ACAD 2005, Plotter HP 650, RAM 512, Zeichnung nur 2D und nicht groß
Gruß vom Bauvermesser;
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Nov. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch mal testweise die Layer mit Schraffuren auszuschalten, Es gab mal oder gibt Probleme mit Verlaufsschraffuren, die nicht vollständig im AF zu sehen sind. Ich nehm diese Dinger nie, deshalb hab ich keine eigene Erfahrung.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 10. Dez. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis aber ohen Erfolg.
Habe mittlerweile alles probiert. Treiber gewechselt, plott mit und ohne Schraffur. Bekomme den neuen Treiber zum Plotter jedoch nicht hin da ich bei diesem keine eigenen Blattgrößen definieren kann. Habe mir auch Treiber direkt von HP runtergeladen- ohne Erfolg. Der Plot im Polygonausschnitt bleibt problematisch und der Rechner wird über Stunden blockiert.
Ist hier eine Fehler im CAD 2005?
Vielleicht hat noch jemand Erfahrung mit dem Plotter HP 650c.
Ich bitte um Hinweise.
