  Rund um AutoCAD
  Ausgewählte Objekte besser sichtbar
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgewählte Objekte besser sichtbar (488 mal gelesen)
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein Kollege von mir möchte in einer Geometrie Linien kopieren. Jetzt hat er das Problem, das die Linien zwar ausgewählt sind, aber man sieht es nicht, da er "zu weit" entfernt ist. Man erkennt keinen Unterschied mehr, ob es ein ausgewähltes Objekt ist, oder nicht. Zommt er wieder näher heran, kann man die Strichlinie der ausgewählten Objekte wieder erkennen.
Meine Frage, gibt es ein Möglichkeit, das sich die Strichlinie eines ausgewählten Objektes dynamisch mit dem Zoom mit verändert, oder nach einer Auswahl die Farbe wechselt, damit man es besser sehen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus Waldbrunn
Tarl
[Diese Nachricht wurde von Tarl Cabot am 28. Nov. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2006? Vielleicht hilft ja unter Optionen --> Reiter Auswahl in den Einstellungen für Visuele Effekte für die Auswahlvorschau nicht nur Strich sondern Strich und Verdicken = Beides zu verwenden?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
das ist bei ihm so eingestellt. Allerdings erkennt er nicht, welche Linien er bereits ausgewählt hat, da sie genauso aussehen, wie diese Linien, die er noch auswählen möchte.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tarl Cabot:
Geile Anforderung, lol.
Nein geht nicht.
Ehrlich gesagt, sehe ich aber auch das Problem nicht so ganz. Er kann doch beim kopieren ranzoomen, wegzoomen und wieder ranzoomen...
Ciao,
Marc
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
im Grunde genommen gebe ich Dir ja recht, allerdings ist die Geometrie etwas größer und es wäre eine große Arbeitserleichterung für ihn, wenn er nicht immer wieder ran zommen und weg zommen müsste um zu sehen, ob er diese Linie schon gewählt hat, oder nicht.
Wenn es nicht geht, wäre es doch eine nette Erweiterung für die nächste Acad Version...
Da wird er sich wohl die Arbeit nicht ersparen können.
Auch Dir danke für Deine Hilfe
Gruß Tarl
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
auf welchem Wert steht die Sysvar "Highlight" im Acad Deines Bekannten? Wenn auf 0, dann soll er mal auf 1 stellen. Vielleicht hilft das.
Ciao,
Marc
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 28. Nov. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Sysvar steht auf 1.
Ich kann mir ja selbst nicht vorstellen, das es funktioniert. Ich kannte es nur von anderen Programmen, deswegen diese Frage.
Dann soll er einfach bevor er auf kopieren geht, alle Linien markieren. dann erkennt er Sie an den Griffen (falls das nicht auch zu unübersichtlich wird)
Gruß Tarl
Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tarl,
hmm ganz andere Idee, schon mal versucht mit benannten Ausschnitten und Ansichtsfensten zu arbeiten?
Also der Bereich, in dem er weas genau, also gezoomt sehen will, der wird mit dem Befehl AUSSCHNT benannt, den kann man dann immer wieder verwenden. Davon kann man sich auch mehrere unterschiedliche machen...
Mit dem Befehl AFENSTER teilt man sich den ACAD-Arbeitsbereich in zwei verschiedene Fenster. Mit dem Befehl AUSSCHNT holt er sich in das eine Fenster den Bereich, den er benannt und gespeichert hat - sieht also die Einzelheiten, im anderen Fenster sieht er alles...
Wie wäre denn das?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich habe Deine Antwort mal an meinen Kollegen geschickt, da er ja kein Internet hat. Mal sehen, was er dazu sagt.
Auf jedenfall danke ich Dir mal für Deine Mühen.
Falsch ich danke allen...
Gruß Tarl
