| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attribut in dyn. Block (349 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, habe ein Problem mit einen Attribut in einem dyn. Block. Das Attribut verändert seine Position beim Umkehren nicht, obwohl ich auch unlogischerweise "Position sperren" gewählt habe, und das Attribut definitiv im Auswahlsatz ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
Zitat: Original erstellt von Ulf Giesecke: ...obwohl ich auch unlogischerweise "Position sperren" gewählt habe...
Hmm, ich dachte immer das "Position sperren" das Verändern der Attributposition VERHINDERT... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Müsste auch so sein. Aber in einem anderen Beitrag, in dem das gleiche Problem auftrat, schrieb derjenige, daß sich die Attributsposition mitveränderte als er "Position sperren" wählte. Habe alles ausprobiert, aber das Attribut bewegt sich einfach nicht mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
| Anzeige.:
