Thema: Polylinien mit Erhebung (501 mal gelesen)
rudL12345 Mitglied CAD Techniker Geologie
 Beiträge: 7 Registriert: 23.11.2006 HP Compaq PIV 2,8 GHz - 1024 MB RAM - ATI Radeon 9600 128 MB - 19" TFT Viewsonic - HP DesignJet 800 - WinXP SP2 - Autodesk AutoCAD (Mechanical) 2007
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! hab mal eine frage bzgl der erhebung von polylinien: ich habe einen plan mit höhenschichtlinien die aus polylinien bestehen, deren höhe durch die erhebung bekannt ist. ich bräuchte einen längenschnitt - somit ansich eine vertikale ebene, deren schnittpunkte mit den schichtlinien ich dann nur mehr verbinden müsste. gibts eine funktion die mir das mit autocad 2007 ermöglicht, oder brauche ich da zusatztools? lg, rudL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudL12345
Hallo, "normalerweise" erzeugt man sich mit den polylinien ein DGM und schneidet dann dieses. Da Du aber keine Zusatzapplis hast, gibt es auch noch eine einfache "Methode". Zeine Dir Deine gewollte Schnittline ein. Nimm dann die 3D-Polylinie und fahre die Schnittlinie nach und fange immer nur den "angenommenen Schnitttpunkt" mit Deinen Höhenschichtlinien. Dann kippst Du Deine gezeichnet 3D-Polylinie einfach in Deine X-Y-Ebene um und hast Dein Profil. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal danke für die schnelle antwort! habs gleich ausprobiert, allerdings scheint das noch nicht ganz so zu klappen wie ich mir das vorstelle  er erzeugt mir eine 3d-polylinie mit den richtigen schnittpunkten, nur leider alles in einer ebene - dh. der schnitt ist eine gerade  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudL12345
Ich glaube, dass ich einen Denkfehler hatte.  Wenn es eine einmalige Sache ist, dann kannst Du auch die P-Linien an der Schnittline kappen oder brechen und verbindest mit der 3D-Polilinie die Endpunkte. Nicht gerade elegant, aber der Zweck heiligt die Mittel. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem an der sache ist nur, dass die pläne recht unübersichtlich werden... ich kenn mich im 3d bereich von autocad nicht aus und weiß leider auch nicht ob oder wie ich im acad sagen kann, dass er den angenommenen schnittpunkt auf der höhe der schichtlinie nehmen soll, und nicht den projezierten in der 2d ebene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudL12345
und wenn Du Dein BKS in die Schnittebene drehst und dann verfährst wie Lutz es beschrieben hat (ungetestet) ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs mal so gemacht: - profillinie erstellt - um geringen abstand versetzt und beidseitig gestutzt - bks an profillinie ausgerichtet & ansicht von vorne - punkte verbunden thx für die hilfreichen antworten -> einziger wehrmutstropfen: es sind kurze linien und nachdem diese (von oben gesehen, und damit auch von der seite) "schief" sind habe ich von vorne 2 punkte - besteht die moglichkeit alle schnittpunkte der schnittlinie mit den höhenschichtlinien zu generieren (ich stell mir das so vor wie beim befehl teilen)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
