  Rund um AutoCAD
  skalieren
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  skalieren (602 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es mir möglich im ACAD 2007 nur in eine Richtung zu skalieren??
Zum Beispiel nur in Z Richtung um ein Längenprofil zu überhöhen?
Dank und Gruss
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, in dem Du einen Block erstellst und den in X und Y unterschiedlich skalierst. Solltest Du den Block anschließend auflösen wollen, dann sind alle Polylinien in Linien aufgelöst.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön... Es wäre ja soo einfach...
holgi11
Sehen Sie sich das Profil von holgi11 an!   Senden Sie eine Private Message an holgi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgi11
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Erst mal Hallo zusammen (mein erstes Posting hier  )!
Wie skaliere ich einen Block in x- und Y-Richtung unterschiedlich? (Ich habe hier AutoCAD 2004).
Ich habe dasselbe Problem wie haudi. Ich möchte ein Profil mit Überhöhung der y-Achse zeichnen. In einer ersten Variante habe ich einfach alle Maße in y-Richtung entsprechend umgerechnet - ist aber doch manchmal recht verwirrend und mit einer Konkretisierung des Projektes wird die Zeichnung jetzt deutlich komplexer.
Optimal wäre für mich eine Lösung, mit der man für die beiden Achsen unterschiedliche Maßstäbe angeben kann. Also z.B. 1:500 in x-Richtung aber 1:100 in y-Richtung. Geht so etwas mit AutoCAD 2004?
Grüße + und Danke schön im voraus für alle Antworten
Holgi
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen!
Beim Einfügen des Blockes kannst Du für X, Y und Z unterschiedliche Skalierfaktoren angeben. Siehe Screenshot. Natürlich mußt Du aus Deinen Objekten zuvor erst mal einen Block machen!
Gruß, Walter
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holgi
1:1 Zeichnen, Block erstellen und dann den Block einfügen mit unterschiedlicher Skalierung.
Siehe Anhang
Für dein Beispiel:
x-Wert = 0.002
y-Wert = 0.01
Walter tippt offenbar schneller
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 28. Nov. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
Hallo holgi und haudi,
walter hat es ja mit dem Screenshot schon fast zu einfach gemacht.      Wenn ihr aus dem Profil einen Block erstellt habt, könnt ihr in den Eigenschaften (Block anklicken->RMT->Eigenschaften) in der Geometrie die faktoren X, Y und Z ändern. Verschieden Überhöhungen sind dann also kein Problem. Schriften werden natürlich auch mit verzerrt. Also Arbeitsweise anpassen. Bei Fragen, einfach hier posten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
holgi11
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ja fix hier! Danke schön!
Der Screen-Shot hat mir als unerfahrenem Anwender schon sehr geholfen! Ich hatte halt zum "Skalieren" mir nun den Befehl aus dem Menü "Ändern" angeschaut und dementsprechend nix für unterschiedliche Achsen antdeckt.
Holgi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, manchaml kommt man bei ACAD nur durchs Knie und übers Auge zum Ziel.
Als Tip: ein Pixelbild in einen Block umgewandelt kann anschließend auch in X und Y unterschiedlich skaliert werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Lutz geschrieben hat unter
Ändern
Eigenschaften
wenn der Block schon eingefügt ist.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 28. Nov. 2006 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
suchfunktion benützen und nach der Lisp-Routine VARIO suchen. macht das gleiche, was walter.f  beschreibt, aber weniger tipp(klick)aufwand
