  Rund um AutoCAD
  plt-Datei nicht maßstäblich
Autor Thema:  plt-Datei nicht maßstäblich (435 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mech. 2020 / Win 10-Pro
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll von diversen Zeichnungen plt-Dateien erstellen, welche dann über das Tool HPGL2CAD in ein dxf konvertiert werden sollen.
Wenn ich nun in dem erstellten dxf nachmesse, wurde anscheinend die Geometrie verändert, da die Nachkommastellen nicht mehr stimmen und aus geraden Massen wie z.B. 170 auf einmal 169,925 wird.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache, bzw. an was das liegen kann?
Ralph
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
mal doof gefragt. Warum erst PLT und daraus ne DXF? Warum nicht gleich?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil der Kunde es leider so will.
Ist ein großer deutscher Autohersteller und hat halt seine eigene Art und Weise.
Somit umgehen die das Problem mit den unterschiedlichen CAD-Programmen, da man Plot-Files eben mit fast jedem CAD-Programm erstellen kann.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
aber deine PLTs sind sauber erstellt? Nicht mit "Einpassen" oder sowas?
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe extra ein Übergrößeformat angelegt mit 2600x1700.
Maßstab 1:1 / Grenzen / Plot zentrieren
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal mit Layout anstelle von Grenzen.
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layout geht nicht, weil alles im Modellbereich ist.
Aber trotzdem einen riesigen Dank
Habe mit Fenster geplottet und das Problem ist weg.
Nochmal lieben Dank
