  Rund um AutoCAD
  Einstellungen, Profile, etc....
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen, Profile, etc.... (1169 mal gelesen)
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
AutoCAD 2004 bis 2009
Civil 3D 2006 bis 2009
PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007
PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008
OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage (betrifft nicht meinen PC):
Auf einem PC; wo man auf C: nicht zugreifen kann (gesperrte Partition), weil diverse Admins der Meinung sind, dass die User alle böse sind, kann AutoCAD keine user-spezifischen Einstellungen ablegen. Das heisst, bei jedem Neustart des Programmes ist der Ur-Zustand wieder hergestellt.
Was muss man umstellen bzw. welche Dateien müssen umgeändert werden, dass diese user-spezifischen Einstellungen dauerhaft nicht unter C:\Dokumente und Einstellungen\user\... gespeichert werden, sondern auf einem anderen Pfad (D:\....)??
Hab zwar mit diversen Schlagworten / -kombinationen im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden...
Danke für jegliche Info!
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
[Diese Nachricht wurde von CADSani am 27. Nov. 2006 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus CADSani
Schau mal unter
Extras > Optionen > Registerkarte Dateien
drück den Hilfe Button und gehe die einzelnen Pfade durch.
Ich rate zu einer Unternehmens-Anpassungsdatei mit zugehörigem Profil, was auf einem nichtgesperrten Laufwerk abgelegt wird. Und diesen Pfad gibst du dann bei den "Anpassungsdateien" an.
Michi
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADSani:
Dazu kann ich nur sagen: Wenn Deine Admins einen unter XP EXTRA für User-Einstellungen reservierten Bereich komplett sperren, dann sollen sie gefälligst auch eine adäquaten Ersatz schaffen. Meinetwegen auf dem Server. Aber auf jeden Fall ist das Aufgabe derjenigen, die Standardfunktionalitäten einfach deaktivieren. Da auch die meiste andere SW auf die Userbezogene Ordnerstruktur aufsetzt müßte es ja auch andere SW geben die Probleme macht. Oder gibt es ein alternatives Ablagekonzept was jedoch nur nicht für Acad umgesetzt wurde? Du solltest mal in engen Dialog mit den Admins gehen und nach einer gemeinsamen Lösung suchen.
Ciao,
Marc
