  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Lizenzübertragung
Autor Thema:  Probleme mit Lizenzübertragung (656 mal gelesen)
bley
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bley an!   Senden Sie eine Private Message an bley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bley
AutoCAD 2004
ArchTools
TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht, eine Lizenz auf einen anderen Rechner zu exportieren. Hat in der Vergangenheit immer super geklappt, jetzt behauptet der andere Computer aber, die erzeugte plu-Datei sei keine gültige Lizenzdatei (Fehler 17.1.84), warum auch immer. Neues exportieren vom Ausgangsrechner (wie im Fehlerdialog vorgeschlagen) ändert nichts.
Jetzt weiß ich nicht einmal, wie ich auf dem Ausgangsrechner eine neu angeforderte Lizenz eingeben könnte, er sagt mir nur, ich solle die Lizenz wieder importieren...
Habe nur noch bis morgen Zeit, weiterzuarbeiten. Muss ich sonst alles neu installieren, um einen neuen Code anzufordern?
Kann jeamand helfen? (Verzweifel...)
Axel
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bley 10 Unities + Antwort hilfreich
hast hier schonmal geschaut ?
cartoonhero
bley
architekt
AutoCAD 2004
ArchTools
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal danke für die Antwort, cartoonhero!
Wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, taucht da aber als Lösung letzendlich auch nur die Anforderung eines neuen Codes auf. (Die Transfer-Richtung habe ich nicht vertauscht.) Nur weiß ich nicht einmal, ob AutoCAD mir diese Möglichkeit anbietet, wenn die "Export-Zeitspanne" morgen ausläuft...
Im Moment sagt mir AutoCAD nur, ich soll mit dem Lizenzdienstprogramm die Lizenz reimportieren.
Axel
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da Du IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auf dem Ausgangsrechner nur die vom Zielrechner exportierte Datei wieder importieren kannst, bleibt Dir meines Wissens keine andere Möglichkeit, als einen neuen Lizenzcode anzufordern. Das geht aber online und auch nach Ablauf der 'Export-Zeitspanne'.
Gruß, Walter
