  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2006 (798 mal gelesen)
chico25
Sehen Sie sich das Profil von chico25 an!   Senden Sie eine Private Message an chico25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chico25
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle !
Folgendes Problem:
Ich kann die Plotstilltabelle eines Plans nicht editieren bzw. mit dem Symbol was rechts neben der Bezueichnung vorhanden ist Öffnen.
In der Befehlszeile bekomme Ich ständig folgende Meldung:
ARX-Error:eWasOpenForWrite
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte das Ich die Plotstilltabelle nicht Bearbeiten kann bzw. Lesen kann ?
Ich benutze AutoCAD 2006. Und die Datei befindet sich in unserm Netz.
Vielen Dank schon mal im voraus
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chico25
- ist es eine *.ctb oder *.stb?
- was passiert, wenn du die Datei vom Explorer aus zu öffnen versuchst?
Michi
chico25
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine CTB !
Und im Explorer läßt sich die CTB öffnen.
Von einem anderen Rechner kann ich das auch ohne Probleme bearbeiten.
Nur von diesem einen Rechner geht es halt nicht.
Und das ist schon merkwürdig.
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein Berechtigungsproblem sein. Öffnen kannst du die CTB-Datei mit einem Editor, und speichern?
Auch für LT gibt es Lösungen
