 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: PDF-Dateien (485 mal gelesen)
mu Mitglied angestellter
 Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mu
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mu
Ja - diese Möglichkeit gibt es; dazu brauchst du aber den Adobe Acrobat. Betreffendes PDF in diesem öffnen und unter Datei > Datei Eigenschaften > Sicherheit - dort dann die betreffenden Features sperren oder freigeben. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mu
Du kannst mit dem Distiller sehr viel sperren (Druck, speichern,...). es gibt aber im Netz mindestens genauso viele programme, die dass Passwort von dem PDF-Dokument wieder entfernen. Dann kannst Du es drucken, speichern..... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mu
Hallo! Nur der Vollständigkeit halber... Mit dem kostenlosen FreePDF XP 3.04 kannst Du auch einiges sperren und verschlüsseln (siehe Screenshot) Gruß, Walter [edit] So, ich hab jetzt mal so ein Passwort - Knackprogramm ausprobiert. Das kann nur die Besitzerpasswörter entfernen, das Passwort zum Anzeigen der Datei hingegen nicht. Jetzt kommt's halt drauf an, was Du mit der 'Sperre' der Datei erreichen willst. Ich benutze die Verschlüsselung als Schutz gegen unberechtigtes Öffnen, falls so 'ne Datei sich mal mal verirrt... dafür ist die PDF - Verschlüsselung scheinbar ausreichend.[/edit] [Diese Nachricht wurde von walter.f am 27. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
