  Rund um AutoCAD
  Problem autocad 2004: kann keine linien mehr löschen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem autocad 2004: kann keine linien mehr löschen (1923 mal gelesen)
stuntman
Sehen Sie sich das Profil von stuntman an!   Senden Sie eine Private Message an stuntman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stuntman
erstellt am: 26. Nov. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal!
also bei ist nachdem ich im papierbereich gearbeitet habe folgendes problem aufgetaucht: ich kann zb linien mit der entfernen taste nicht mehr löschen sonder muass das nun umständich über Ändern und dann Löschen machen. auch die objekteigenschaften kann ich nicht mehr per doppelklick aufrufen.
ich hatte dieses problem bereits vor 2 jahren einmal und ich konnte in einem forum nachlesen dass ich dazu nur einen befehl eingeben müsse und dann den wert von 0 auf 1 setzn müsee (oder umgekehrt). und das hat acuh einwandfrei funktioniert! nur leider kann ich mich an diesen befehl nicht mehr erinnern, wäre toll wenn das jemand wüsste, vielen dank!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 26. Nov. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stuntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen,
Stell mal "Pickfirst" auf 1. Dann sollte es wieder funktionieren.
Gruß, Carsten
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stuntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Danke Carsten,
Du warst meine Rettung!!!!!!!!!!!
