  Rund um AutoCAD
  Plottschwierigkeiten
Autor Thema:  Plottschwierigkeiten (332 mal gelesen)
Habba
Sehen Sie sich das Profil von Habba an!   Senden Sie eine Private Message an Habba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habba
erstellt am: 26. Nov. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Ansichten mit Verlaufshatches. Es kann alle Ansichten plotten bis auf eine. Bei dieser spoolt er ewig. Der Plan ist A1 gross und Datai hat eine Grössen von 3MB. Ich arbeite in AutoCad 2004. Ich habe auch alle anderen Teile aus der Datei gelöscht, sie gereinigt, die Blöcke explodiert, das hat alles nichts gebracht.
Was könnte man denn sonst noch probieren?
Vielen Dank für eure Anregungen, Matthias.
CAD-MAN-ADT2007
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-MAN-ADT2007 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-MAN-ADT2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-MAN-ADT2007
P4 2.5 XP Home SP2
2.5GB Ram
ADT2004-2007
erstellt am: 26. Nov. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
die Zeichnungseinheiten stehen die auf Meter, cm  oder mm
Schau dir noch einmal die Füllungen an , sind sie vielleicht Schraffuren dann dauert das ewig. Hatte auch ein mal so ein Problem.
Wollte eine graue Füllung machen, Habe aber beim Einstellen auf Schraffur mit einem kleinen Abstand gewählt und habe es nicht gemerkt. Dauerte dann ewig bis der Plotfile erstellt war.
Habba
erstellt am: 26. Nov. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnungseinheit steht auf cm. Die Füllungen sind alle solids oder Verlaufhatches. Soweit habe ich kein falsche einstellung gefunden.
