Thema: Markierungslinie nicht mehr sichtbar (1264 mal gelesen)
buag38 Mitglied Dipl. Organisator
 Beiträge: 2 Registriert: 25.11.2006 BueroCAD (AutoCad 2006), WIN XP SP2, HP Designjet 755C
erstellt am: 25. Nov. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen aus der sonnigen Zentralschweiz (Zug). Ich bin neu in diesem Forum. Wir haben ein Problem mit der Markierungslinie bei der Selektion von Objekten (Siehe PDF im Anhang). Ziehen wir das Objekt-Pick Fenster von links nach rechts erscheint der Fangrahmen. Ziehen wir das Objekt-Pick Fenster aber von rechts nach links erscheint kein gestrichelter Rahmen mehr. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Beste Grüsse Jürg Odermatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
 Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 25. Nov. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buag38
Hmm ich habe es nicht do ganz verstanden. Allerdings ist es bei AutoCAD so, dass wenn etwas von Rechts makiert wird, dann alles was diese Markierung berührt ausgewählt wird. Von links immer nur die Sachen, die kpl. in der Markierung liegen. Daher denk ich, dass es damit etwas zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hugofix, danke für Deine Antwort. Hier eine zusätzliche Beschreibung des Problems: Objekte, die im Bereich des roten gestrichtelten Rechtecks sind (siehe Anhang) können selektioniert werden. Das Problen ist, dass der gestrichelte Markierungsrahmen nicht sichtbar ist. Somit ist nicht ersichtlich, ob alle gewünschten Objekte innerhalb des Markierungsbereiches liegen. Wenn ich Objekte mit der Maus von rechts nach links selektieren will, dann erscheint der Markierungsrahmen (nicht gestrichelt). Hoffentlich ist es nun nicht noch komplizierter beschrieben ;-) Gruss Jürg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buag38
Hmm also ich muss gestehen ich schnalle es immer noch nicht so ganz  kann aber an der Uhrzeit liegen. Was mir gerade auffällt ist, dass du BüroCAD hast, ich weiß nicht, ob da die Funktionen etwas anders sind und daher nicht mit denen von Mechanical oder AutoCAD zu vergleichen sind. Hmm ich denke aber ab morgen kommen mehr Antworten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buag38
Hallo Jürg, Einstellungen für die Objekwahlfenster und Objektwahlkreuzen kann man unter Optionen --> Reiter Auswahl, im Bereich Auswahlvoransicht, Schalter visuelle Effekte machen. Standard ist: siehe JPG im Anhang Strich und Auswahlbereich anzeigen + die Farben Beim wählen mit Fenster ist der Wahlbereich mit einer normalen durchgängigen Linie umgeben und hellblau eingefärbt, beim Kreuzen-Fenster ist der Bereich gestrichelt eingerahmt und hellgrün eingefärbt.
Mit den Einstellungen kann man dann mal spielen .... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
