  Rund um AutoCAD
  Bemassungspfeile
Autor Thema:  Bemassungspfeile (591 mal gelesen)
Brausekopf
Sehen Sie sich das Profil von Brausekopf an!   Senden Sie eine Private Message an Brausekopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brausekopf
Pentium IV
ACAD 2004 / ADT 2006
erstellt am: 25. Nov. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Problem plagt mich immer wieder:
Nach Definition eines neuen Bemassungsstiles und Wechsel des Layers liegen die Pfeilspitzen (hier kleine Kreise) nicht auf dem aktuellen Layer, sondern auf dem zuerst für die Bemassung benutzten Layer. Wenn dieser dann ausgeschaltet ist, um die Sichtbarkeit verschiedener Bemassungsgruppen steuern zu können, werden auch die Pfeilspitzen auf dem aktuellen Layer nicht angezeigt. Weiß jemand, wie ich erreichen kann, daß die vollständige Bemassung auf dem aktuellen Layer liegt? Sind die Pfeile/Kreise vielleicht Blöcke? Aber wo werden die definiert / zugeordnet?
Bin neu hier, hoffentlich habe ich alles richtig gemacht. Würde mich über eine Antwort freuen.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Nov. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brausekopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Brausekopf,
Erst mal herzlich Willkommen. Lade doch mal eine Beispiel-DWG (einfach vorm Upload ein .txt dranhängen) hier hoch. Dann kan man sich den Bemassungsstil mal anschauen.
Gruß, Carsten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Nov. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brausekopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im WBF.
Das ist ein bekannter Fehler in AutoCAD 2000 gewesen, da wurden die benutzerdef. Blöcke für die "Maßlinienbegrenzer" bei Erstbenutzung nicht auf Layer 0 sondern auf dem aktuellen Layer erzeugt.
Du benutzt evt. noch AutoCAD 2000 ohne Servicepack (bitte mal deine Systemanageben beim nächsten Beitrag ausfüllen) oder du hast eine Zeichnung, die mit dieser Version erstellt wurde zur Weiterbearbeitung.
Entweder wie im nachfolgenden Artikel beschrieben, die benutzten Pfeile temporär im Bemaßungstil umstellen, dann Bereinigen und dann wieder zurückstellen http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2876794&linkID=2475323
oder mit REFEDIT den Block editieren und dann die Blockelemente auf Layer 0 verlegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Nov. 2006 editiert.]
Brausekopf
Pentium IV
erstellt am: 25. Nov. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BemDem.dwg.txt
Hi Carsten
mit so einer schnellen Antwort habe ich ja nicht gerechnet.
Hier ist mal eine Datei. Es gibt 2 BemStile, RH50 und HaustecRH. Im Raum oben links habe  ich die mal in verschiedenen Layern benutzt. Je nachdem welchen Layer man ausschaltet, verschwinden Bemassung und Kreise getrennt. Wie kommen die Kreise auf die falschen Layer?
Wäre  super wenn du das rausfinden kannst. Besten Dank für Deine Mühe.
B.
Brausekopf
Pentium IV
erstellt am: 25. Nov. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo Hübner
Besten Dank für Deine klare Antwort, das hat sofort funktioniert. Ich bin begeistert. Da sucht man ewig vor sich hin, und dann ist es ganz einfach.
Tolles forum hier.
Brausekopf
Brausekopf
Pentium IV
erstellt am: 25. Nov. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[EMAIL]Hallo carsten, vielen Dank für Dein angebot mit der Datei, die Sache hat  sich aber mit dem aktuellen Beitrag von Udo Hübner schon erledigt. Gruß Brausekopf[EMAIL]
