  Rund um AutoCAD
  gibt es eine Alternative zum guten alten Todayfenster ?
Autor Thema:  gibt es eine Alternative zum guten alten Todayfenster ? (1143 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in 2007 irgendwie eine gute Alternative zum Todayfenster?
Muss ich jetzt darauf verzichten? heul :-((
Peter.
Sehen Sie sich das Profil von Peter. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
History, ist zwar alt und anders aber eine Altrernative. Ob eine gute liegt bei Dir.
Neue Einträge stehen immer oben.
Peter
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
aufs Today schon, aber vielleicht tuts ja auch das einfache Startup-Fenster?;
wenn startup auf 1 steht, wird beim Starten von Acad wieder ein Dialogfenster angezeigt.
Grüße Karin
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 25. Nov. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder vermisst du in "aktuell" das Bulletin-Board?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013295.shtml
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, aber HISTORY gibt es nicht mehr in meiner 2007er Version,
und STARTUP nützt mir ja auch nur bei der 1. Zeichnung.
Hatte das Todayfenster auch im laufe des Tages immer wieder benutzt, um die an diesem Tage bearbeiteten Pläne aufzurufen.
Schade
Peter.
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AsSchu:
..Gruß
Hallo AsSchu,
das HISTORY ist aus den Expresstools. Eine History.lsp und eine History.dcl von 1999. Mit guter Wahrscheinlichkeit wird das auch in Version 2007 laufen, wenn Du die Expresstools, die History beinhalten  installierst, oder nur die zwei o.g. Dateien.
Gruß Peter
[EDIT]
Habe grade in der History.lsp nachgeschaut, da werden noch 2 ARX dateien aus den Expresstools aufgerufen, die acetutil.arx und acethist.arx. D.H. es muss eine aktuelle Expresstools Version die unter 2007 läuft verwendet werden, da IMO in 2007 eine neue ARX Version verwendet wird.
[EDIT]
[Diese Nachricht wurde von Peter. am 27. Nov. 2006 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist der "Verlauf" ein kleines Trostpflaster:
CADchup
CADmaro.de
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Anteilnahme :-)),
History ist mir zu umständlich; Verlauf ist schon nicht schlecht; wobei mir aber nicht alle Dateien angezeigt werden.
Versuche mal den Todaykrempel ins 2007 einzubinden.
Ciao
