  Rund um AutoCAD
  Rundungen werden eckig angezeigt - Schriftarten!
Autor Thema:  Rundungen werden eckig angezeigt - Schriftarten! (616 mal gelesen)
ManuP
Sehen Sie sich das Profil von ManuP an!   Senden Sie eine Private Message an ManuP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuP
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community!
Ich habe folgendes Problem bei AutoCAD2002:
Unser Firmen-Schriftkopf beinhaltet unsere Logo, welches derzeit als polylinie ausgeführt ist (ich habe die Schriftart nachgezeichnet, weil AutoCad diese nicht erkennt).
Beim Einfügen diese Schriftkopfes passiert dann folgendes: die Schriftart wird eckig und teilweise unleserlich angezeigt. Ok, das kann man mit "regen" korriegieren. Jedoch beim Plotten hilft oft das "regen" auch nichts, er druckt in einer eckigen Schriftart.
Heute habe ich mir Zeit genommen, unsere Logo mit einer fast identen Schriftart - arial fett- zu versehen. Anstatt der Polylinie also die Schriftart in den Block gesetzt.
Jetzt ist es aber so, dass Autocad ja unbekannte Schriftarten durch andere ersetzt. Tut es in dem Fall auch und das Logo schaut wieder schrecklich aus.
Was kann ich tun, um auf jeden AutoCad - Platz den Schriftkopf einfügen zu können, und nicht dauernd "regen" eintippen zu müssen bzw. dass er die Schriftart nur bei diesem Objekt übernimmt.
Kann ich Arial als AutoCAD Schriftart beilegen?
Vielen Dank für Euro Hilfe!
manuel
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuP 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn dein AutoCAD das Logo in einer eckigen Art und Weise darstellt - du aber sagst, dass du das Logo bereits mit einer PL nachgezogen hast, da es die Schriftart nicht erkannt, kann keine Schriftart an der falschen Darstellung schuld haben.
AutoCAD kennt die Schriftart Arial-Fett wenn diese richtig installiert wurde - richtige Installation vorausgesetzt.
Schau mal bei dir in den Optionen nach was bei dir unter "Anzeige" für Werte auf rechten Seite stehen (Bogen und Kreisglättung udgl...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Nov. 2006 editiert.]
