  Rund um AutoCAD
  weisse maske herstellen
Autor Thema:  weisse maske herstellen (1863 mal gelesen)
pregunta
Sehen Sie sich das Profil von pregunta an!   Senden Sie eine Private Message an pregunta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pregunta
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
ich möchte von einer eingefügten autoreferenzierten karte (pixelbild)
einen teil weiß maskieren,
also quasi ein layer drüberlegen.
das ist ja mit dem schraffurtool an sich auch ganz leicht.
aber in meiner farbauswahl befindet sich kein weiß.
wie krieg ich das jetzt trotzdem hin?`
vielleicht über den umweg der ploteinstellungen
freu mich über eure antworten. karin
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann für weiss auch Farbe 255 verwenden;
zusätzlich am besten in der Plotstiltabelle gleich die Rasterung auf O stellen, da nicht jeder Drucker 255 als weiss interpretiert.
Grüße Karin
pregunta
erstellt am: 23. Nov. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super,
das funktioniert schon mal,
im druck und als pdf wirds weiss angezeigt.
leider ist es aber in der anzeige
eine graue fläche geblieben.
da ich das ganze auch als dwg abgeben muss,
geht das so erst einmal nicht.
kann man denn irgendwo in den tiefen
noch die farben für die bildschirmdarstellung ändern?
grüsse. karin
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 23. Nov. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
grau? meinst du im Modell oder Layout?
Im Modellbereich sollte 255 eigentlich weiss aussehen - wenn die Hintergrundfarbe bei Dir auf schwarz steht. Daher dadurch auch leichter mit der Farbe 7 - weiß (also eigentlich schwarz) zu verwechseln.
Wenn Du das Layout genauso sehen möchtest, wie es ausgedruckt wird, dazu müsstest Du in dem Seiteneinrichtungsmanager bei "Plotstile anzeigen" ein Häkchen setzen.
Grüße Karin
pregunta
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,
ich hab weiss im modellbereich eingestellt,
das ist mir sympatischer zum arbeiten.
wo find ich denn genau den
Seiteneinrichtungsmanager und "Plotstile anzeigen"
hab eben alles abgesucht, und nix gefunden
logisch wärs ja unter werkzeuge-optionen-anzeige
arbeite leider auf ner english version,
das machts nicht gerade einfacher
grüsse von karin
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
achso....
zum Seiteneinrichtungsmanager kommst Du, in dem Du mit rechter Maustaste auf die Registerkarte vom Modellbereich oder Layout klickst oder über Befehl: pagesetup.
Diese Option ist allerdings nur für die Ansicht im Layout gedacht und daher für den Modellbereich nicht wählbar.
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo karin (pregunta),
wenn es im Druck ok ist, dann lass es so. Jeder der sich mit einer DXF oder DWG auskennt, weiß was Du gemacht hast und wird (hoffentlich) auch wissen, dass das dan weiß aus dem Drucker kommt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
pregunta
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
karin, habs gefunden jetzt,
seiteneinrichtungsmanager, logisch (!)
der unterschied is nun der,
dass er mir in der vorschau nun auch das weiss anzeigt,
in der seitenansicht (auch im layout)
bleibts leider grau
wie blöd...
mag sein, dass du recht hast, lutz,
ich finde aber dass es ziemlich unprofessionell wirkt,
so ein dwg offiziell abzugeben.
man merkt doch immer wieder,
dass acad nicht für gestalter gemacht ist...
dank euch trotzdem. karin
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi "pregunta"
kurze Zwischenfrage: Weshalb bearbeitest du nicht die Karte mit einem Bildbearbeitungsprogramm bevor du sie in ACAD einfügst. Stellen weiß zu machen, also praktisch auszuradieren, das kannst du sogar mit "paint" bewerkstelligen.
Michi
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pregunta,
mit welcher Version AutoCAD arbeitest Du überhaupt?
nun ja, was wofür gemacht ist...? Egal
Warum verwendest Du nicht Wipeout? (gehört meines wissens zu den Expresstools, die sind auf der ACAD CD dabei falls nicht installiert) Das Wipeout nimmt die Hintergrundfarbe von AutoCAD als Abdeckfarbe... Im Zweifelsfall kann man es noch mit Zeichenreihenfolg ganz nach Vorne legen, damit das Pixelbild zugedeckt ist.
Im Zweifel noch die Tipps zum Plotten mit Farbe 255 beachten oder was ich gerne mache in PDF plotten...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
pregunta
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gebs auf,
und leg das ganze einfach auf ein blatt in farbe 255,
denn erscheints einheitlich mit den masken,
michi,
zuschneiden darf ich nicht bei geografischen plänen,
die auch noch an der linken oberen ecke
an einer bestimmten koardinate sitzen müssen.
eigentlich braucht man dazu aber acad map
und ich hab nur acad2002
grüsse. karin
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebs auf,
glaube, du solltest Dich wirklich mal mit dem Thema Layout / Papierbereich auseinandersetzen
Grüße Karin
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz blöd gefragt...
warum nicht bild (xref) zuschneiden?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Möglichkeit wäre noch, ein zweites leeres Bild (weiß darüberzulegen.
Michi
pregunta
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das war ja die idee....
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt hier:
Ursprünglich wolltest du doch eine Schraffur drüberlegen und kein zweites Pixelbild?!?!
Michi
pregunta
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja schon gut die idee,
ich bräuchte aber kein weisses bild,
sondern ein passepatout
pregunta
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und den aus verschiedenen bildern zusammenzubauen,
find ich zu gequält
(auch wenn ich es damit inzwischen 20 mal hinbekommen hätte)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pregunta:
... und dann schreibst du deinem Auftraggeber, dem du die dwg ja offensichtlich übermitteln musst, vor, wie er seinen Modell- bzw. Layoutbereich farblich zu gestalten hat, damit auch bei ihm die Darstellung passt ...
Michi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pregunta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pregunta,
die Idee mit dem zuschneiden des Bildes in ACAD ist sehr gut. Warum bin ich nicht darauf gekommen?    Du veränderst ja damit nicht das Bild sondern nur den "Anzeigerahmen", ähnlich wie bei einem Ansichtsfenster, Mit einer geschickten linienführung kannst Du damit Bereiche ausblenden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
pregunta
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oje,
hab da mal reingeguckt,
bis ich mich da reingefuchst hab,
vergehen stunden
ich will ja nicht zum cad ***** werden,
sondern nur diesen einen plan digitalisieren,
was eigentlich supereinfach
und eine sache von ein paar stunden ist
danach vergehen sicher wieder wochen oder monate,
bis ich mal wieder mit acad zu tun habe
ich arbeite jetzt einfach mit farbe 255 und schluss
trotzdem danke für alle tipps. karin
pregunta
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadzia
recht hast du!
- bisher hatte ich mich immer davor gedrückt,
mich ausführlich damit auseinanderzusetzen
hab ein ganz gutes deutsches tutorial dazu gefunden
http://www.tu-harburg.de/rzt/tuinfo/software/cad_cae/autocad/acadplot/acadplot.html
sonnengruss von karin
