  Rund um AutoCAD
  Linientyp in Bemaßungsstil bringt Systemfelher!
Autor Thema:  Linientyp in Bemaßungsstil bringt Systemfelher! (479 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dateien.zip
Hallo zusammen.
Ich habe ein merkwürdiges problem und leider keine lösung.
Im anhang habe ich eine DWT vorlagendatei. diese funktioniert ohne probleme. ich möchte nun den linientyp des bemaßungsstils umstellen. sobald ich aber auf die listbox im öändern dialog klicke kommt ein systemfehler => siehe bild.
alle linientypen lassen sich aber layern zuweisen und können ohne fehler verwendet werden, auch das ändern des linientyps von bereits eingefügten bemaßungen über der die eigenschaften geht.
probiert mit acad 2006. liegt auch nicht am system - mit anderen zeichnungen geht es.
wer hat eine idee und kann helfen?
  ... blue sky and happy landing matthias
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 23. Nov. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also bei mir geht das umstellen in purem autocad 2006 ohne probleme. es sind dataflor proxies in der zeichnung.
es kann also nur am dataflor oder am greenxpert liegen.
in der meldung steht ja auch greenxpert.
frag also bei denen mal nach.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 23. Nov. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo chris.
checke es gleich mal mit acad 2006 pur. mal schauen, ob es klappt.
gruß matthias
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo chris.
sorry - aber auch nach abmeldung der applikation erhalte ich die fehlermeldung.
aber folgendes ist mir noch aufgefallen: wenn ich die zeichnung bereinige und alle layer + linientstile entferne ist die listbox aufrufbar. daher hat es irgendwas mit den linienstilen zu tun - wie gesagt: es lassen sich aber alle verwenden und die benötigten textstile gibt es auch in der zeichnung.
weiterhin: killproxy.lsp findet in der zeichnung auch keine proxys.
gruß
matthias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine Idee: Wird ein Linientyp evtl. durch eine shx-Datei definiert, die nicht gefunden wird? Bei den layern kann man die dann oft trotzdem zuweisen, auch wenn sie nicht entsprechend dargestellt wird. Versuche mal die Linientypen nach und nach zu entfernen. Dann findest Du evtl. den Übeltäter.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
bei mir taucht der Systemfehler auch auf. Schau mal hier nach http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2878520&linkID=2475323  . Ist zwar für ältere Acad-Versionen, aber viell. ein anhaltspunkt für die Richtung. Falls es nix damit zu tun hat, hab ich ne Ausrede, mein Englisch ist mies.
Gruß Anja
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo anja.
danke - das war es. habe den verwendeten textstil innerhalb der linientypen von true type auf autocad simplex.shx gesetzt. jetzt geht es.
besten dank.
