  Rund um AutoCAD
  Layerliste exportieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerliste exportieren (482 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gülsah Kücük 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht dir das in ACAD integrierte DesignCenter? (auch wenn bereits vorhandenen Layerdefinitionen nicht überschrieben werden)
Für neue Dateien ... leg die eine Vorlage (dwt)mit der entsprechenden Layerstruktur an und nutze die!
      - Thomas -
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gülsah Kücük 10 Unities + Antwort hilfreich
dann erstelle eine Vorlagendatei (*.dwt) mit den gewünschten Layern usw.
(Mit der Suchfunktion hier im Forum ist dazu eine Menge zu finden)
Tschüss Britt
