  Rund um AutoCAD
  Plotter & PLT`s
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter & PLT`s (684 mal gelesen)
chico25
Sehen Sie sich das Profil von chico25 an!   Senden Sie eine Private Message an chico25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chico25
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle !
Wir haben ein Problem mit unserenm alten Plotter HP Designjet 750 C.
Wenn wir PLT`s an dem Plotter schicken druckt er keine roten Farben mehr. Die Patrone ist aber Neu eingelegt worden. Daran sollte es nicht liegen.
Wir haben auch schon probiert ein belibiges BILD an dem Plotter zu schicken. Das Bild wird auch ohne rot gedruckt.
Kann es daran liegen das selbst bei der neuen Patrone die FARBE eingehärtet ist ?
Oder an was kann es sonst liegen ?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
klar kann das sein.
Original HP-Tinte?
drucke doch mal eine Testseite oder kämpfe dich direkt am HP750 durch das Menü und mache einen Farbtest oder sowas
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chico25,
also es kann eine eingetrocknete Patrone sein oder es könnte, wenn die leere Patrone länger leer, oder keine im Plotter war, auch der Rest vom Tintensystem eingetrocknet sein?
Ich würde zuerst eine andere neue Patrone probieren, wenn er dann immer noch nicht mag ... Service kommen lassen?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mein senf dazu!!!
es wird wohl an der patrone liegen oder überprüfe mal die kontakte ... sind die vielleicht verdreckt?
übrigens patronen halten länger im kühlschrank...... der kühlschrank hält länger ohne patronen. *grins
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chico25
beim HP350 war mal der Abstreifer voll mit fester schwarzer Farbe und jedesmal hat sich die neue Patrone (Patrone mit Druckkopf) beim abstreifen mit der alten Farbe zugestopft, so das auch nix ging.
Gruß Anja
vreni27
Sehen Sie sich das Profil von vreni27 an!   Senden Sie eine Private Message an vreni27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vreni27
Intel Pentium 4
CPU 3.00 GHz
RAM 1,00 GB
XP Version 2002 SP 2
Gafikkarte
ATI FIRE GL V3100 Secondary<P>Autocad 2006
Allplan 2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da eine frage dazu !
hat dieser plotter keine druckköpfe diese sind auch gerne kaputt.
ich hatte diese problem mit schwarz die war einfach leer obwohl sie neu war das kann schon mal passieren hat der servicemann gesagt,
diese sollte man zurücksenden an hp zum austausch
lg verena
TZ1000
Sehen Sie sich das Profil von TZ1000 an!   Senden Sie eine Private Message an TZ1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZ1000
erstellt am: 30. Nov. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir das, Ich hatte das Problem mit der Schwarzpatrone meines Deskjet 930c.
Schau mal auf den Verpackungskarton der Patrone an der Seite steht ein Datum vor dem du die Patrone Installiert haben solltest,-
hat die Patrone einen integrierten Druckkopf?-dann kann es sein das das Datum darauf gespeichert ist. Drehe einfach mal die Systemzeit deines Rechners vor dieses Datum. Bei meinem Drucker entsann sich die Patrone danach wieder ihres daseins.
TZ1000
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chico25!
Es liegt nach meiner Meinung sicher am Plotter bzw. der Tintenpatrone.
Zur Info für weitere Beiträge: Der Druckkopf ist beim 750C in der Patrone integriert = Patronenwechsel = Neuer Druckkopf.
Hat der Plotter längere Zeit (= Wochen, eher Monate) unbenutzt gestanden? Ist es am Standort ungewöhnlich warm (z.B. Heizung, Sonnenschein usw.)?
Bei der Kalibrierung nach einem Patronenwechsel werden alle Originalfarben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) gedruckt. Wenn da kein Magenta zu sehen ist...
Ich habe vor einiger Zeit 'mal die linke Seite des Plotters aufgeschraubt (Torx-Bit mit ziemlicher Länge oder Verlängerung): Dann ist die Tintenstation zu sehen und man kann auch den Patronenwagen 'mal zur Seite schieben, um nachzusehen. Nachher natürlich wieder zurückschieben
Wichtig beim "Selbstsupport":
Zwei Sorten Schrauben: einmal mit metrischem Gewinde und längerem Stift, einmal für Kunststoff mit gröberem Gewinde. Merken wo was herkam.
Der Ein/Aus-Schalter sitzt in einer Fassung und muß da nachher wieder richtig rein. Im Kabel sitzt außerdem ein Magnet, der ebenfalls wieder in seinen Steckplatz muß. Sieht man am Knick im Kabel.
Ansonsten: Service-Techniker...
Gruß Dietrich
