  Rund um AutoCAD
  Objekte hinter Bild werden nicht geplottet
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte hinter Bild werden nicht geplottet (612 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe das Problem, das AutoCAD-Objekte, die hinter einem eingefügten Bild liegen nicht geplottet werden; in AutoCAD auf dem Bild aber angezeigt werden.
Es handelt sich um ein jpg-Bild; Transparenz ist eingeschaltet, Rahmen aus (wobei ich schon alle Varianten ein/aus probiert habe).
Wahrscheinlich fehlt nur wieder irgendwo ein Häckchen, oder ?
kann mir jemand einen Tipp geben?
danke im voraus
Gruß Sandra
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie sieht es denn in der plotvoransicht aus?
ich meine mal gehört zu haben, dass hpgl-2 (also der designjet) nicht mit transparenten pixelbildern klarkommt.
probier das mal testweise auf einem anderen drucker aus, vorzugsweise postscriptdrucker.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Chris,
in der Voransicht werden die Objekte eben nicht angezeigt; ich drucke aber nicht über hpgl-2, sondern Plotter über Windows-Systemdrucker.
danke erstmal
Gruß Sandra
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra
ist alles im Modellbereich, oder auf Modell/Papierbereich verteilt? Wenn alles im Modellbereich ist, wurde das Pixelbild nachträglich (nach den Objekten) eingefügt?
Kopier mal die Objekte mit Basispunkt (Kopierbefehl unter Bearbeiten) dann die Objekte löschen und die Objekte wieder aus der Zwischenablage einfügen.
Gruß Anja
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandra,
Zeichnest du 2D oder 3D?
Plottest du aus dem Modell- oder Papierbereich?
Warum legst du das Bild per Zeichnungsreihenfolge nicht nach ganz unten?
Michi
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
ich bin verwundert, weil IMHO jpg gar keine transparenten Pixel kennt und also in AutoCAD gar nicht transparent dargestellt werden kann
Zwar biete map die Möglichkeit, eine transparente Farbe zu bestimmen (leider hast du nicht gesagt, ob du das meinst) aber bei 24 Millionen Farben ist es schwer, genau das weiß zu treffen, was wirklich weiß ist und also transparent sein soll
edit: übrigens, die Anzeigereihenfolge von Pixelbildern/Vektoren in map2004 ist teilweise falsch also verlasse dich nicht darauf
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 23. Nov. 2006 editiert.]
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an alle,
- ich zeichne in 2D
- ich bin im Modellbereich
- ich habe die AutoCAD-Objekte nachträglich über das Bild gezeichnet
- wie ändere ich die Reihenfolge ?
- nicht MAP
sonst hat es immer funktioniert, die Objekte einmal zu verschieben (wenn sie unsichtbar sind), dann Befehl wieder zurück u. dann konnte ich sie auch plotten
Gruß Sandra
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Objekte liegen auch auf einem plottbarern Layer?
Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur.
Beschwert euch also an der richtigen Stelle.
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandra,
hast Du schon mal versucht "Bild" auswählen (=markieren)dann Extras --> Zeichenreihenfolge und Ganz nach unten?
Oder kann es sein, daß vielleicht die Objekt drüber schon mal damit angefasst wurden? - Eventuell dann die mal auswählen und ganz nach oben...
Wird es so besser?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ja immer noch ein Problem mit den beiden Aussagen
Original erstellt von Sandra_:
...Objekte, die hinter einem eingefügten Bild liegen...
...ich habe die AutoCAD-Objekte nachträglich über das Bild gezeichnet...
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry CADdog,
ja, ich habe beides gemacht; erst das Bild eingefügt, dann die Objekte reingeschoben u. später als 2. Verusch die Objekte neu drauf gezeichnet; was aber an dem Problem nichts geändert hat.
Jetzt habe ich gerade den Tip von Anja probiert u. nun plottet er die Objekte.
danke !
Gruß Sandra
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
Hast du früher vielleicht keine JPG verwendet?
Edit:Ah die Reihenfolge
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Nov. 2006 editiert.]
