  Rund um AutoCAD
  Oberflächenangabe bei Passfedernuten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenangabe bei Passfedernuten (16554 mal gelesen)
Sickboy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sickboy an!   Senden Sie eine Private Message an Sickboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sickboy
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich hab mal ne Frage
und zwar ist mir aufgefallen, das in verschiedenen Fällen den Passfedernuten verschiedene Oberflächen zugeordnet werden. In der Regel kenn ich das dann nur mit P6 (für einen festen Sitz der Passfeder) mit der Oberflächenangabe Rz4. Nun hab ich immer wieder Konstriktionen begutachtet die mit der Oberfläche Rz 16 angegeben sind!
Gibt es da eine Faustregel an die man sich halten kann? Bzw. was wäre davon jetzt richtig?
Dank eim voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sickboy 10 Unities + Antwort hilfreich
gehört zwar eher hierhin , da das ja nun wirklich nichts CAD-Spezifisches ist, aber..
genauso wie die Abmasse der Passung P6 vom Wellenduchrmesser abhängig sind, würd ich das auch mit der Oberflächenraugheit machen..
Nutbreite 10P6 z.B.. Abmaße -0.012 / -0.021
RZ16... gemittelte Rauhtiefe 16µm = 0.016
.. normalerweise ein bißchen zu groß für das Toleranzfeld in diesem Fall (21-12 = 9 µm )
Aber durch das Einpressen der Paßfeder glätten sich die Nutoberflächen eh noch, also würd ich bei solchen Paßfederbreiten auch noch Rz16 akzeptieren.. bei einer "Armbanduhrwelle" (auch wenns da sicher keine Paßfeder gibt) sicher nicht, da wäre auch Rz4 viel zuviel
Alles klar ?
      - Thomas -
Sickboy
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ajo
Mir ging es im großen und ganzen darum, dass ich gerade schwer auf die Abschlussürüfung zum TZ zugehe. Nun in einer der Lösungen die Oberfläche mit Rz16 angegeben war und ich diese mit Rz4 deklariert hatte.
Deiner Antwort lese ich heraus, das nun meine verwendeten Rz4 nicht Falsch sind und ich diese durchaus verwenden kann. Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege
Aber ich bedanke mich schon mal...
CADmium
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sickboy 10 Unities + Antwort hilfreich
klar , da Rz4 besser ist als Rz16 ist die Verwendung aus technischer Sicht nicht verkehrt!! Alle Oberflächen, die Rz4 erfüllen, erfüllen Rz16 locker
Technologisch wird max. der Fertigungsaufwand höher, da evtl. andere Vorschub/Schnittgeschwindigkeiten nötig sind, was dann evtl. (gerade bei Massenfertigung) ökonomisch als schlechter bewertet wird..
          - Thomas -
