  Rund um AutoCAD
  Datum in dwg-Datei
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datum in dwg-Datei (453 mal gelesen)
SLF
Sehen Sie sich das Profil von SLF an!   Senden Sie eine Private Message an SLF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLF
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird intern in einer dwg-Datei (z.B. AutoCAD 2002) irgendwie das Datum der (letzten) Bearbeitung gespeichert?
Vielen Dank schon einmal für die Info!!
SLF
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
Windows XP
AutoCAD 2006 bis 2010
ProSteel 3D bis v8i
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLF
schau Dir mal den Befehl 'Zeit' an
Beispiel:
Befehl: zeit
Aktuelle Zeit:            Donnerstag, 23. November 2006 08:35:35:734
Benötigte Zeit für diese Zeichnung:
  Erstellt:              Donnerstag, 23. November 2006 08:30:42:328
  Zuletzt nachgeführt:    Donnerstag, 23. November 2006 08:30:42:328
  Gesamte Bearbeitungszeit: 0 Tage 00:04:53:484
  Benutzer-Stoppuhr (ein): 0 Tage 00:04:53:406
  Nächste automatische Speicherung in: 0 Tage 00:08:29:766
Option eingeben [Darstellung/Ein/Aus/Zurückstellen]
Gruß Peter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLF 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zeit des letzten Speichervorganges wird in der sysvar TDUPDATE bzw. TDUUPDATE gespeichert und kann in ACAD 2002 über RTEXT aus den ETools mit der Dieselfunktion
$(edtime, $(getvar,tdupdate),DDD"," DD"." MON YYYY - H:MM)
auf der Zeichnung dargestellt werden
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLF 10 Unities + Antwort hilfreich
für die ausgabe auf dem Plan kannst Du auch das Schriftfeld verwenden
Einfügen->Schriftfeld->Kategorie 'Datum und Uhrzeit'->Speicherdatum->Format festlegen.
Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, lade die Datei ACSIUI.ARX aus dem ACAD-Programmverzeichnis beim Starten automatisch dazu
