  Rund um AutoCAD
  Tilt bei Plotstilauswahl
Autor Thema:  Tilt bei Plotstilauswahl (309 mal gelesen)
kist
Sehen Sie sich das Profil von kist an!   Senden Sie eine Private Message an kist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem Win 2000
Acad 2006
Hallo Alle!
Ich hab ein, für mich, sehr interressantes Problem.
Folgende Forgangsweise:
Aus dem Modellbereich wird plotten aufgerufen,
die Dialogbox öffnet sich ganz normal.
Plotter auswählen ist auch OK.
bei der Auswahl der Plotstiltabelle (*.ctb) wirds "lustig"
Wenn ich in der Liste das erste auswähle ist alles OK
beim zweiten und dritten auch noch und dann fängts an.
Ich wähle die Plotstiltabelle aus, dann die Frage ob für alle Layouts verwenden (auch noch OK)
wenn ich dann bestätige oder abbreche springt die auswahl auf die
übernächste Tabelle.
usw.
Er überspringt immer die nächste Tabelle und nimmt die übernächste.
am Ende der Liste ist es so:
"neu anlegen" funktioniert
die letzte funktioniert
bei der voletzten springt er auf "neu anlegen"
hoffentlich hab ich alles verständlich geschrieben
kennt das jemand ????
das hats jetzt noch nie gegeben.
schöne Grüsse
kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatz:
Acad neu starten bringt nix
Rechner neu starten bringt auch nix
schöne Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mich raten:
Du hast über 100 (oder sind es beim 2006er 50 ?) ctb's in dem Ordner...
Versuchs mal mit einem neuen Ordner wo du nur 10 oder 20 ctbs drin liegen hast...
Grüsse
kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals das wars,
hätte ich mir aber nicht gedacht das da eine Begrenzung besteht.
schöne Grüsse
