  Rund um AutoCAD
  Unterschiedl. Blockreferenzen auf eine Blockdefinition verweisen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedl. Blockreferenzen auf eine Blockdefinition verweisen (318 mal gelesen)
bemac
Sehen Sie sich das Profil von bemac an!   Senden Sie eine Private Message an bemac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemac
WIN2K, ACAD2005
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung unterschiedlich benannte Blockreferenzen (mit Attributen!) auf ein und dieselbe Blockdefinition verweisen lassen. Da alle Blockreferenzen der Zeichnung die gleiche Attributstruktur aufweisen, sollte dies kein Problem sein. Die Werte der Attribute der einzelnen Referenzen sollten dabei natürlich beibehalten werden.
Das Hausmittel "UMBENENN" oder "_RENAME" funktioniert in diesem Fall nicht (Doppelter neuer Name angegeben). Der manuelle Weg ist klar:  (Referenz ausschneiden -> in neue Zeichnung einfügen -> umbenennen -> wieder in bestehende Zeichnung einfügen), aber geht das nicht auch
einfacher? Habe bereits ähnliche Threads dazu gefunden, die diskutierten Lösungen treffen das Problem aber nicht genau, bzw. ich konnte die Lösung nicht finden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke & Gruß
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von bemac am 22. Nov. 2006 editiert.]
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bemac 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXTOUT.zip
Hi Bernhard,
ich verstehe nicht wirklich was Du genau tun möchtest + was Du damit bezweckst. Kannst Du das genauer erklären?
Grüsse
Sina
bemac
WIN2K, ACAD2005
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sina,
in der Zeichnung sind mehrere Blockreferenzen mit unterschiedlichen Namen enthalten. Alle Referenzen haben die gleichen Attribute mit unterschiedlichen Werten, etwa so:
BLOCKREFERENZ A
ATTRIBUT 1: WERT aa
ATTRIBUT 2: WERT bb
BLOCKREFERENZ B
ATTRIBUT 1: WERT cc
ATTRIBUT 2: WERT dd
etc.
Ich möchte nun, dass all diese Blockreferenzen die gleiche Bezeichnung tragen, also auf die selbe Blockdefinition zeigen (man könnte auch sagen, ich möchte alle vorhandenen Blockreferenzen mit dem selben Namen benennen).
Aus BLOCKREFERENZ A wird dann...
BLOCKREFERENZ NEU
ATTRIBUT 1: WERT aa
ATTRIBUT 2: WERT bb
und aus BLOCKREFERENZ B wird dann...
BLOCKREFERENZ NEU
ATTRIBUT 1: WERT cc
ATTRIBUT 2: WERT dd
Die Werte der Attribute sollen dabei gleich bleiben. Ich hoffe, das war etwas verständlicher...
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bemac 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alles perfekt ist (die Geometrie also gleich angelegt ist bei
den Blockdefinitionen)
Dann suche im Forum nach BLOCKTAUSCH oder auch BLOCK TAUSCH o.ä.
Du mußt halt bei dir
Block B mit A und
Block C mit A usw. "ersetzen" damit alle Blockreferenzen block "A" referenzieren !
Um alle Möglichkeiten, Fallen und sonstwas zu beschreiben und vorzubeugen
fehlt mir hier die Zeit, ich hoffe einfach das du mit dem Hinweis "Blocktausch"
und der Forumsuchfunktion selbst zum Ziel kommst .
