 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: SummaSketch geht nicht (1351 mal gelesen)
Modellbaujunior Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich und meine Kollegen arbeitem mit einem SummaSketch III Tablett. Nun ist vor längerer Zeit eine Aplikation speziell für unser Büro geschrieben worden (unter ACAD 12). Jetzt ist das Problem, das wir inzwischen auf ACAD 2002 aufgerüstet haben und sich das Tablett lauter zerschießt. Genau gesagt: Aus irgendwelchen undeffinierbaren Gründen funktioniert das Tablett nicht mehr. Bis jetzt haben wir es noch immer ans laufen bekommen. Nur jetzt haben wir den Supergau, wir bekommen es nicht mehr ans laufen. Nun die Frage: Was muss wo eingeladen, eingestellt, umgestellt werden, damit das Tablett wieder läuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellbaujunior
Hi, hast du auch einen neuen Rechner? Evtl. falschen Treiber für das Tablett? Version 10.x funktioniert nicht mehr, du musst einen älteren nehmen. Über die Such müsstest du dazu Informationen finden... Grüße Tobias
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellbaujunior
Hallo Modellbaujunior, habt ihr mal unter: Werkzeuge -> Optionen -> System -> aktuelles Zeigegerät nachgeschaut? Wurde euer Digitab früher per Batch in Windows angemeldet? Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellbaujunior
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal im Vorraus! Mal anders herum gefragt! Wenn ich jetzt hingehe und installiere alles neu ACAD Tablett usw. Wie gehe ich dann vor? Wie gesagt für das Tablett ist eine Aplikation geschrieben worden. Hierfür gibt es einen Ordner mit Symboldateien, der ARX, der MNC und MNU. Kann mir jemand Schritt für Schritt aufzeigen was ich machen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellbaujunior
Hallo, Du mußt hier zwei verschieden Sachen unterscheiden. 1. Treiber für das Tablett, damit es von Windows (XP, 2000,...) erkannt wird und in ACAD nutzbar ist. 2. Deine Applikation für ACAD. Diese muss in AutoCAD geladen werden. Wie? Darüber gibt die Hilfe sehr gut Auskunft. Tut mir leid, wenn ich darauf verweise, aber mir fehlt die Zeit um das ausführlicher zu erläutern. Suche auch mal hier im Forum. Da ist auf alle Fälle was dabei. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellbaujunior
Sobald Windows das Tablett erkannt hat kannst du es in ACAD einstellen. Vorher hat das keinen Zweck. Ich weiß nicht genau was du mit der Aplikation für das Tablett meinst, kannst du darüber was genaueres sagen. Denn normalerweise braucht man nur die Menüdatei (also mnu man kann auch mns nehmen oder in den Versionen 2006/07 ist das die cui) und die Konfigurationsdatei cfg um ein Tablet einzurichten. Habt ihr da was konfortables gebastelt gehabt die das Menü schreiben erleichterte? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben auf unserem professional Tablett mehrere Felder mit denen man direcktblöcke einladen kann konfiguriert. In dem Ordner, in dem alle nötigen Blöcke und Dateien drinn sind für das Tablett ist ebenfalls eine ARX MNU MNC vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellbaujunior
Auf einem Tablett sind Befehle. Was dabhinter steht ist egal. Das kann Einfügemakros für Blöcke sein, herkömmliche ACAD Befehle, Neue Befehle über Lisp Anwendungen, Makrospezifikationen um Layer zu erstellen oder andere Befehlsabfolgen, Aplikationsbefehle, Expresstoolbefehle, alles mögliche was man halt selbst zusammen gebastelt hat und und und. Kommt halt nur drauf an was du dem Tablettmenü zu fressen gibst. Das der Einfüge-Befehle ein speziells Menü mit arx braucht ist mir neu. Oder brauchte man das etwa unter 12 damit der Einfügebefehl funktonierte? *große Augen krieg, denn davon weiß ich nichts* Direktblöcke einfügen braucht nur einen Direktbefehl kein extra Tool. zB.: _-insert D:/BLOCK/xyz.dwg (oder wenn im Supportverzeichnis, dann nur: _-insert xyz.dwg) (das dwg muss nicht mal dahinterstehen)
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellbaujunior
@Caladia: Ich vermute mal, dass es eine kleine selbstgeschrieben Appli mit eigenem Menü ist. Daher auch die mnu, mns und arx Dateien. Mit hilfe diese Appli können scheinbar Blöcke o.ä. direkt mit dem Tablett aufgerufen und eingefügt werden. So reime ich mir das zusammen. Es muss also neben dem Tablett auch noch die Appli geladen werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellbaujunior
Wenn die für 12 geschrieben wurde ist es aber auch ohnehin fraglich das die noch läuft. *mal rüber auf die arx schauend* Ohne weiteren Angaben dazu ist das recht dürftig. Nu ja, cadlibdu kann man jedenfalls ohne weiteres vom Tablett laden (um mal einen Blockmanager zu nennen) @Modellbaujunior häng doch mal die mnu (mit den anderen beiden kann ich jetzt weniger anfangen) an oder schick sie mir mal per Mail. Dann wissen wir bestimmt schneller was du genau meinst mit dieser Aplikation. Edit: kann mich nicht erinnern das es unter 12 schon mnc's gab. Auch keine mns. Es gab ausser der mnu nur eine mnx. Und soweit ich mich erinere konnte nur eine einzige Menüdatei geladen werden. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 23. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dieg15 gebauso wie du das beschrieben hast ist es gemeint. Ich muss euch aun dieser Stelle mal um Entschuldigung bitten, das die Infos nicht so kommen wie Ihr sie braucht. Ich bin mich auch erst seid ein paar Tagen mit der Problematik am befassen und weiß selber so gut wie gar nicht darüber Bescheid. Ich hoffe aber das wir trotzdem zu irgendeinem Ergebnis kommen, auch wenn das mit dem Informationsfluss von meiner Seite her nicht so gut funkioniert. Danke noch mal an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
