Thema: acad.lsp wird abgespeichert (600 mal gelesen)
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 106 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einer Kollegin auf dem Rechner wird, wenn sie eine Zeichnung öffnet, die Acad.lsp mit im Verzeichnis abgespeichert. Auf anderen Rechnern ist dies nicht der Fall. Das ist zwar keine schlimme Sache und scheint auch nicht hinderlich zu sein, aber aus reinem Interesse würde ich die Ursache gern erfahren. Weiß jemand woran das liegen könnte und warum das nur bei einer Acad-Station der Fall ist? Ich denke wir haben gleiche oder ähnliche Einstellungen an allen Station... Vielen Dank im Voraus!
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, ja es sind Verweise auf ausserhalb acad liegende daten in den Supportpfaden. Aber diese sind bei allen gleich und eigentlich nur solche wie z.B. Plotstiltabelle und die ACADLSPASDOC steht auch bei allen gleich auf 1. ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Zitat: Original erstellt von MOTOKO: ... und die ACADLSPASDOC steht auch bei allen gleich auf 1. ????
Das war nur eine Routinefrage. Die ACAD.lsp sollte, lokal, im \SUPPORT Pfad liegen. Wird auf dem Rechner der Kollegin die Acad.lsp zu jeder gespeicherten Datei geschrieben, also auch in unterschiedlichen Ablageordnern? seltsam ... ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Hi, Da gehoert aber noch ein bisschen mehr dazu: wenn ACADLSPASDOC=1, dann, wenn SDI=1 und LISPINIT=1, wird ACAD.lsp bei jeder Zeichnung neu geladen. Wenn SDI=0, hat LISPINIT keine Wirkung. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bei unterschiedlichen Rechnern ist ACADLSPASDOC=1,SDI=0 und LISPINIT=1 gleich gesetzt, trotzdem beim einen speichert er, beim anderen nicht!? ist ja wie gesagt nicht dramatisch - nur komisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Hallo MOTOKO komisch ist es wirklich, da die ganzen Systemvariablen nur das Laden der acad.lsp bestimmen, bei dir geht es ja ums speichern! Was ich mir vorstellen könnte wäre ein Befehl in Lisp der beim Laden der acad.lsp gleich ausgeführt wird und die acad.lsp speichern unter aktuellem Verzeichnis macht. Falls es sowas gibt????. Greifen die 2 Rechner auf die gleiche acad.lsp zu? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, ja es scheint dieser Virus zu sein. Beim betroffenen Rehcner kommt die Meldung. Für mehr Verständnis reicht mein Englisch auch nicht aus. Aber wie kann ich ihn bereinigen? Und wie kommt es zu dem Virus? Das Problem scheint ja schon ewig (2003) bekannt zu sein und mittlerweile benutzen wir ACAD2006 Für jeden weiteren Rat wären wir sehr dankbar!
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Hi, habt Ihr keinen Virenwächter oder wenigsten ein Programm das ihr manuell nach Viren suchen lassen könnt? Normalerweise gibt es bei den VirenSuchProgrammen die Möglichkeit gefundene Viren zu eliminieren, in Quarantäne zu stecken oder ähnliches - je nach Programm... Damit die Matzeln entsorgen bzw. minimal isolieren... Alles was danach nicht mehr läuft - Reparaturinstalltion oder neu installieren... Falls Euch auf die Schnelle nichts einfällt - AVIRA ist recht gut und für den Privatgebrauch sogar kostenlos - freeAV Ich glaube testen darf jeder erstmal kostenlos... - mal auf der Seite schauen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr fleißigen Helfer, vielen Dank für die Antworten. Wir haben jetzt tatsächlich per Virenscanner den Virus ausfindig gemacht. Scheint schon weit verbreitet zu sein, es sind doch mehr Rechner oder Dateien betroffen zu sein. ...aber wir sind auf dem besten Weg!!! Vielen Dank an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Zitat: Original erstellt von MOTOKO: Hallo ihr fleißigen Helfer,Wir haben jetzt tatsächlich per Virenscanner den Virus ausfindig gemacht. Scheint schon weit verbreitet zu sein, es sind doch mehr Rechner oder Dateien betroffen zu sein. ...aber wir sind auf dem besten Weg!!!
Nix gegen Virenscanner ect. aber - rein Interessehalber - reicht nicht auch Löschen der "acadapp.lsp" und bereinigen der acad.lsp, und anpassen des Startvorgangs? Vielleicht vor dem endgültigen Niedermachen mal ausprobieren.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
@CADmium na, ja? Bist Du denn sicher, daß das der einzige Virus, Wurm, Trojaner, weiß der Geier was es noch gibt, ist den man sich da eingehandelt hat? Ich würde mich da doch unwohl fühlen... Klar zum sauber machen könnte Dein Vorschlag reichen, aber den Virensucher würde ich schon einsetzen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: @CADmiumna, ja? Bist Du denn sicher, daß das der einzige Virus, Wurm, Trojaner, weiß der Geier was es noch gibt, ist den man sich da eingehandelt hat? Ich würde mich da doch unwohl fühlen... Klar zum sauber machen könnte Dein Vorschlag reichen, aber den Virensucher würde ich schon einsetzen... Gruß Angelika
deswegen ja - rein interessehalber!!! .. will mal sehen , was die Chinesen da gemacht haben .. (ohne Hintergedanken .. soviel kriminelle Energie hab ich nicht!!)
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar hat das löschen der Dateien noch nicht geholfen. es werden immer wieder Fehlermeldungen angezeigt, dazu kommt das bei uns dieser Virus auf mehr Rechnern drauf ist als geglaubt. Da Acad lokal installiert ist und wir bei jedem einzeln explizit suchen, wird es wohl noch ein weilchen dauern eh wir keine Fehlermeldungen mehr bekommen und endlich keine acad.lsp mehr in den Verzeichnissen abgespeichert wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
