Thema: Fang - Design Center (532 mal gelesen)
tz78 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.03.2002 ACAD2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mache ich etwas verkehrt oder geht es nicht besser ? Ich habe eine Zeichnung im Design Center geöffnet und ziehe die gewünschten Blöcke aus dieser Zeichnung in meine neue Zeichnung. Nun liegen diese Blöcke in der neuen Zeichnung nicht mehr im Fang. Wer weiss Rat ? Gruß tz78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
Hi tz78, Du hast die Blöcke in die neue Zeichnung gebracht. Woher sollen die Blöcke den dort gebrauchten Fang kennen? Über das DC kam nur die Anweisung "geht dahin". Wohin genau, Ausrichtung im Fang/Raster, muß nun nachgeführt werden. Wäre in beiden Dateien Fang und Nullpunkt gleich, hätte per Wblock die Übertragung, nach deinen Vorstellungen funktioniert. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
Zitat: Original erstellt von g.r: Hi tz78, Du hast die Blöcke in die neue Zeichnung gebracht. Woher sollen die Blöcke den dort gebrauchten Fang kennen? Über das DC kam nur die Anweisung "geht dahin". Wohin genau, Ausrichtung im Fang/Raster, muß nun nachgeführt werden. Wäre in beiden Dateien Fang und Nullpunkt gleich, hätte per Wblock die Übertragung, nach deinen Vorstellungen funktioniert. Gruß
damit beschäftige ich mich auch schon paar tage...danke für erklärung ..günter..  im allgemeinen finde ich.. dass blöcke eine blöde idee sind.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
tz78 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, natürlich geht das Einfügen über "WBBLOCK" oder "Einfügen mit Basispunkt" direkt auf den Fang. Aber meine Frage war: Kann ich beim "Design Center" eine Einstellung vornehmen, die es mir ebenfalls ermöglicht das Objekt direkt auf den Fang einfügen? Gruß tz78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
Zitat: Original erstellt von romi_cad: damit beschäftige ich mich auch schon paar tage...danke für erklärung ..günter..  im allgemeinen finde ich.. dass blöcke eine blöde idee sind.
Blöcke sind sehr gut! wichtig dabei ist sich vorher zu überlegen, wo man am Schluß herauskommen möchte. Und selbst währendessen hat man noch soviele Revisionsmöglichkeiten. Was ich nicht mag, sind Blockbezeichnungen, die nicht einmal ansatzweise Klarheit über sich geben und zuviele (IMHO unnötige) Layer binden. Weniger kann häufig mehr sein Wie nennt man denn bei Neme "Blöcke"? Dort gibt sicherlich etwas vergleichbares Ich liebe Blöcke ... und zwar interne und externe! .. wenn ich jetzt noch dynamische Blöcke erstellen könnte ..  .. wäre das ein Leben! Kopf hoch Romi! Wir sind bei dir ... ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
Hallo tz78 Ich hab das hier in der Hilfe gefunden. Unter 3. 2 Abschnitt, meinst du das mit Fang: So fügen Sie einen Block mit DesignCenter ein 3. Führen Sie zum Einfügen des Inhalts einen der folgenden Schritte aus: Ziehen Sie die Zeichnungsdatei oder den Block in die aktuelle Zeichnung. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie die Blöcke schnell einfügen und erst zu einem späteren Zeitpunkt genau positionieren möchten. Doppelklicken Sie auf die Zeichnungsdatei bzw. den Block, die/den Sie in die aktuelle Zeichnung einfügen möchten. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie die genaue Position, den genauen Drehwinkel und den genauen Skalierfaktor des Blocks beim Einfügen festlegen möchten. Diese Methode verwenden Sie auch, wenn Sie eine Blockreferenz in der Zeichnung mit der Originalzeichnungsdatei aktualisieren möchten. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
tz78 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Anja, genau so funktioniert es einwandfrei. Doppelklick auf gewünschten Block und Einfügepunkt angeben oder auf dem Bildschirm bestimmen. Und schon ist der Block im Fang. Danke für deine Hilfe. Gruß tz78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
