 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad 2004 Maßstab!? (1249 mal gelesen)
Hurricane555 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute eine .dxf Datei zugesandt bekommen und wollte nun in diese meine bereits erstellte AutoCad Elemente einfügen. Doch mußte ich feststellen, dass der Maßstab nicht richtig ist! Meine Elemente sind vielleicht hundertmal größer! Wie kann ich den Maßstab meiner beiden Zeichnungen anpassen? Sorry bin halt noch voll der Anfänger!!! Danke für jeden Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
hallo, wenn du eine dir bekannte länge hast, finde den fakto heraus und skaliere dann die ganze zeichnung mit dem faktor rauf oder runter. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
Hi und Hallo. Varia Skalieren je nachdem wie Du vorgehst. Öffne die DXf und dann mit Varia die Größe anpassen für Deine Symbole. Oder die DXf mit Skalierfaktor in eine neue Zeichnung einfügen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
Da ich auch öfter dieses Problem habe, dass ich Zeichnungen von Architekten und Statikern erhalte, die in anderen Masseinheiten gezeichnet sind, interessiert mich dies hier auch. Ich habe es immer so gemacht, dass ich die komplette Zeichnung entsprechend skaliert und unter neuem Namen abgespeichert habe. Da wird häufig aber die Bemaßung (Zahlen) nicht mitskaliert.  . Auch auf die Gefahr hin, mal wieder Mängel im ACAD-Grundwissen zu zeigen . Wie ist das nachstehende gemeint Zitat: Original erstellt von cad4fun: dxf-Datei einlesen und mit dem notwendigen Faktor skalieren mit VARIA(deutsch) oder SCALE(eng). Dann fügst Deine Elemente ein
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
Zitat: Original erstellt von Tessa: Auch auf die Gefahr hin, mal wieder Mängel im ACAD-Grundwissen zu zeigen . Wie ist das nachstehende gemeint
So wie es geschrieben ist und wie E-boy es mit anderen Worten geschrieben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
Probier das doch mal mit einer X-Ref da verstellt sich an den Bemaßungen nichts. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Probier das doch mal mit einer X-Ref da verstellt sich an den Bemaßungen nichts.
*grübel* wie soll ich das machen . X-ref-mäßig sind bei mir große Wissenslücken.
Gruß Tessa [Diese Nachricht wurde von Tessa am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
Also gut, zuerst erstellst Du eine neue Zeichnung wo Du später Deine Symbole usw. einfügst. dann gibst Du xref ein, button zuordnen, im Menü Pfad und Zeichnungsnamen (.DWG) der Architektur auswählen. Im nächsten Menü Überlagerung anwählen, Einfügepunkt bestimmen, (meistens 0,0,0) und bei Skalierung Deinen Faktor auswählen dann OK. Schon ist die Architektur "hinter" Deine Zeichnung geladen. Zoom Grenzen und Du siehst die Architektur kannst sie aber nicht bearbeiten. Jetzt kannst Du Deine Symbole setzen wie Du willst. Änderungen nimmst Du direkt im Architektenplan vor, die läd sich dann automatisch beim nächsten Aufrufen Deiner Zeichnug neu ein. Solltest Du neue Architektenpläne, mit Änderungen, bekommen mußt Du dann nur den Namen der neuen Architektur nach der Alten umbenennen. (Pfad beibehalten) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
Zitat: Original erstellt von Tessa: Also: Datei öffenen und skalieren, richtig?
Doppelklick auf dxf-Datei lädt die Zeichnung. Jetzt mit VARIA (oder _SCALE) skalieren(Faktor 100?). Dein Bemassungsproblem habe ich vorhin überlesen, falls Bemassungen vorhanden sind in dieser skalierten Zeichnung, hast Du 2 Möglichkeiten. 1)Du änderst die vorhandenen(jetzt falschen, da ebenfalls skalierten Masse), indem Du den Skalierfaktor der Bemassungsstile änderst(Zeichnung 100-fach vergrößert, Skalierfaktor um Faktor 100 verkleinern). Variante 2: Du lädst Deine Bemassungsstile und tauscht die vorhandenen Bemassungen gegen deine Bemassung aus. Zeichnung speichern. Welche Zeichnung Du jetzt in welche einfügst oder die Variante mit X-Ref's bleibt Dir überlassen Bei der Variante mit X-ref's kannst Dir viel Arbeit ersparen(z.B. Bemassung anpassen). [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane555
