  Rund um AutoCAD
  AutoCAD benötigt 7 Minuten um zu starten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD benötigt 7 Minuten um zu starten (986 mal gelesen)
constref
Sehen Sie sich das Profil von constref an!   Senden Sie eine Private Message an constref  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constref
AutoCAD 2006 + Map 3D
P4; 3.2 GHz;
2 GB RAM; W2K Pro (SP4)
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns in der Firma gibt es einen Rechner, der 7 Minuten benötigt, bis AutoCAD 2006 - Deutsch SP1 vollständig geladen ist. Was kann hier das Problem sein? Das lokale und das servergespeicherte Profil wurden schon mal zurückgesetzt, das Problem besteht weiterhin. Habe mit Reg- und Filemon, es passiert aber während des Startens nicht viel.
Wo kann ich noch nach Fehlern suchen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Schon mal diesen Tip getestet ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4366058&linkID=2475323
Grüsse
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder zu deutsch:
Ciao,
Marc
constref
P4; 3.2 GHz;
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat wunderbar geklappt.
Inwiefern ist das ein Problem, wenn ein Rechner Zugang zum Internet hat?
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich tritt dieses Problem eher dann auf, wenn ein PC keinen Anschluß hat; soll aber eben auch schon bei PC, die "drin' sind" aufgetaucht sein, jedoch sehr sporadisch...
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
[Diese Nachricht wurde von CADSani am 23. Nov. 2006 editiert.]
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unsere PC's sind zwar im Internet, aber die Verbindung ist manchmal soooo langsam, dass wir auch das Häckchen rausgenommen haben.
Gruss Frederik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Nov. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von constref:
Bei uns in der Firma gibt es einen Rechner, der 7 Minuten benötigt, bis AutoCAD 2006 - Deutsch SP1 vollständig geladen ist. ...
Jo - so einen Rechner hatte ich auch mal
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
