  Rund um AutoCAD
  Bild einfügen mit Map nur über Befehlszeile
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild einfügen mit Map nur über Befehlszeile (509 mal gelesen)
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise füge ich Bilder mit ACAD Map ein und nicht in acad-Einfügen/Pixelbild.
Urplötzlich kann ich bei Map/Bild/Einfügen nur noch über die Befehlszeile mit Verzeichnisnamen u.s.w. einfügen.
Irgenetwas hat sich in der Einstellung verändert aber was?
Weiß jemand genaueres?
Gruß Marita
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so ins Blaue geschossen : Steht FILEDIA auf 1 ?
      - Thomas -
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supper, Danke,
ich weiß nicht wie oft ich diese Einstellung bei ACAD ändern muss aber das diese auch für Map steht, wußte ich nicht.
Was mich wirklich nervt ist das mind. alle 2 Monate die Einstellung von 1 auf 0 umspringt.
Ein Lisp Program das AutoCad sagt.....wenn die Systemv. auf 0 springt, setze sie gleich wieder auf 1 wäre nicht schlecht?
Gruß Marita
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atiram:
Bau Dir einfach 'n Icon in 'ne Toolbar, die folgende Lisp lädt und den dort definierten Befehl >DT:RESET< ausführt. Wenn dann mal eine Deiner bevorzugten Sysvars mutmaßlich falsch steht, hast Du mit einem Knopfdruck alles wie gewünscht. Die Liste der zu setzenden Sysvars kannst Du beliebig erweitern.
(Edit: Du mußt den folgenden Code noch editieren: Ersetze das "[:]" durch ":" ! Die blöde Forensoft macht aus ": D" immer den Smiley   )
Code:
(defun C[:]DT:RESET ()
  (vl-load-com)
  (foreach VALUE
   ("UCSICON" 1)
   ("FILLMODE" 1)
   ("VISRETAIN" 1)
   ("SELECTIONPREVIEW" 0)
   ("GRIPHOVER" 7)
   ("GRIPOBJLIMIT" 1000)
   ("FILEDIA" 1)
   ("CMDDIA" 1)
   ("CMDECHO" 1)
    (vl-catch-all-apply 'setvar VALUE)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Nov. 2006 editiert.]
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super,
Danke, werde ich ausprobieren,
Sicherheitshalber habe ich eh alle meine zur Zeit eingestellten Sytemv gesondert gespeichert und sogar gedruckt (man weiß ja nie.
Gruß Marita
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann guck mal
hier
  - Thomas -
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das Program ist eine gute Idee, wenn ich wüßte wie ich es selber schreiben kann dann wäre dies kein Problem aber das load down geht nicht weil das hier nicht einfach so ohne Genehmigung möglich ist, Ausnahme sind Texte, Infos, Bilder.
Privat schaue ich mir das ganze einmal an, denn jetzt gehts nicht.
Die Hilfe von Marc bringt mich schon sehr viel weiter und ich werde mich damit beschäftigen.
Marc, wo siehst du eigentlich bei mir den breit grinsenden Otto?
Gruß Marita
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinen?
Ciao,
Marc
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, du hast doch geschrieben:
...der zu setzenden Sysvars kannst Du beliebig erweitern.
Code:....
für mich bedeutet  breites Grinsen  , der grinsende Otto und der wird doch mit Gänsefüßchen Doppelpunkt D Gänsefüßchen, geschrieben.
Oder? Zumindest sehe ich das so in der Smiles Legende.
Gruß Marita
