  Rund um AutoCAD
  3D in 2D
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D in 2D (1023 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 21. Nov. 2006 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich hab aus dem programm formZ (3D Programm) eine dreidimensionale zeichnung als .dwg in mein acad 2004 import. ist es irgendwie möglich, alle 3 objekte auf 0 zu legen, sprich eine 2d zeichnung zu machen. ich hätte gerne alle objekte so wie wenn ich in acad eine normale 2d zeichnung erstelle.
danke im voraus!
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
erstellt am: 21. Nov. 2006 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen 0226678!
"flachlegen" kannst du blöcke, solids etc mit dem lisp "Plätten", zu finden auf CADWIESEL unter "sonstiges".
das lisp legt die objekte auf höhe null. eine anleitung zum laden der lisp-datei findest du dort auch.
gutes gelingen
lg
greli
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Unter Datei
"Nach Autocad Exportieren" auswählen
und das passende Fromat aussuchen.
gruß
charly
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charly9:
Hallo!
Unter Datei
gruß
charly
.. den Knöppel gibt es nicht im AutoCAD ... sicher meinst du ADT?!
  - Thomas -
