Thema: Milliarden Einzelstrukturen (481 mal gelesen)
Tille1 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2006
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin am Ende. Ich muss für einen Kunden im µm - Bereich entwerfen. 20 Felder auf einer 4"- Scheibe (2d, AutoCAD 2002). Zwei von diesen Feldern á 10*20mm haben allein schon 312500000 Einzelstrukturen (0,8µm Kreise). Die anderen Felder werden um den Faktor 4 weniger. Der Kunde benötigt ein *.dxf-file. Nach noch nicht mal einem viertel des Megafeldes ist mein Speicher insuffizient.Ich bin mit den Systemreserven am Ende. Habe Systemänderungen vorgenommen (WINXP frisiert, Arbeitsspeichererweiterung auf 4GB!)... kein Erfolg. Kann mir jemand aus der Community helfen. Jetzt schon mal DANKE! Tille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tille1
Kannst du vielleicht das Bauteil aufteilen auf mehrere kleine ? Oder nur einen Teilbereich so detailliert machen ? Ich hab keinen Schimmer wie solch ein Bauteil aussieht, was du da machst. Vielleicht kannst du es gröber modellieren und dann gewisse Bereiche nur als Kontur (Schnitt) weitergeben ? ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tille1
was ist mit zusammenfassung gleichartiger Strukturen in Blöcke ... und dann die Mehrfache Referenzierung derselben?? .. eventuell sogar als MINSERT. Sollte -da daduch die Objektanzahl reduziert wird - einiges an Speicher sparen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tille1 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja, ja habe ich mir auch schon überlegt. Der Kunde benötigt jedoch geschlossene Geometrien/ Einzelelement. Bleiben die bei der Zusammenfassung in Blöcke erhalten. Das File wird anschließend in ein GDSII- File konvertiert, für einen Elektronenstrahlschreiber (auf Glas in Cr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tille1
