  Rund um AutoCAD
  Papierbereich
Autor Thema:  Papierbereich (1384 mal gelesen)
holz_33
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von holz_33 an!   Senden Sie eine Private Message an holz_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz_33
AutoCAD 2016, Cinema 4d 13
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich habe im Modellbereich eine Zeichnung aus Volumenkörpern und zweidimensionalen Elementen erstellt. Es kam eine Dateigröße von gut 7 mB zustande.
Im Papierbereich will ich nun die Zeichnungselemente anordnen. Ich kann  mich auf der Oberfläche aber nicht mehr richtig bewegen. Beim Zoomen "ruckelt die Darstellung, so dass man das Gefühl hat der Rechner kommt beim Aufbau der Oberfläche nicht nach (cpu-Auslastung 100%).
Ich vermutete, dass es an der Dateigröße liegen könnte, deshalb habe ich zu Testzwecken die Volumenkörper entfernt und die Zeichnung bereinigt. So dass die Dokumentgröße nur noch gut 600 kB beträt. Leider war dadurch das Problem nicht zu lösen.
An der Rechnerleistung sollte es auch nicht liegen (1024 ram).
Wo ist der Fehler?
Vielen Dank im voraus
holz_33
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
High, evtl. am Darstellungsmodus? 3D-Drahtkörper oder gar Verdeckt muss dann ja in "realtime" immer errechnet werden. Zum Zoomen und Ansichten einstellen, dürfte 2D-Drahtkörper auch reichen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
holz_33
Lehrer
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht! Als Darstellungsmodus ist 2d-Drahtkörper eingestellt
ibau
Tech. Zeichner/ Admin
Sehen Sie sich das Profil von ibau an!   Senden Sie eine Private Message an ibau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibau
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
unter ACAD 2007 evtl. die Hardwarebeschleunigung aktivieren... ansonsten könnte es auch an der CPU oder Grafikkarte scheitern...
Sven
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich kein Hardwaremensch bin, kann ich Dir direkt keine Antwort geben. Ich kann Dir aber sagen, wie ich in einem solchen Fall auf die Schnelle vorgehen würde.
Den Rechner runterfahren und neu Starten, wenn dies nichts hilft dann
    1. Wenn ein Objekt den wesentlichen Teil Deiner Zeichnung ausmacht, exportiere dieses Teil per Wblock in eine Neue Zeichnung.
    2. Entwickle den Papierbereich auf einem neu benannten Layout.
    3. Neue Datei speichern
    4. In Ursprungsdatei wechseln
    5. Layout z.B. über AutoCADDesignCenter einfügen.
    6. Fenster aktivieren
Wenn dies nicht funktioniert, in der neuen Datei die gesamte andere Datei einfügen. Das erste Objekt vorher löschen, damit nichts übereinander liegt.
Vielleicht sind bei der letzten Möglichkeit auch die anderen Probleme verschwunden.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
holz_33
Lehrer
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Ich habe eine weitere Vermutung. Kann das Problem gegebenenfalls an den Layoutfenstereinstellungen liegen?
Je mehr Fenster ich entferne, desto besser läuft die Datei!
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Zwischenfrage, wieviele Ansichtsfenster hat denn dein Layout?
Falls keine Ansichtsfensterlayer gefroren sind, wird übrigens in jedem Ansichtsfenster der gesamte Modellbereich regeneriert. Wenn dazu noch verdeckt oder geshadet kommt ... kann's dauern.
Ciao
J-SC
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich müsste es reichen die Ansichtsfenster auszuschalten.
Falls du nicht schon viele Layouts hast, verteile die Afenster (ggf. gruppenweise) auf sachbezogene Layouts.
Schalte die Ansichtsfenster grundsätzlich, weitestgehend aus.
  ...  günter
