  Rund um AutoCAD
  Einstellungen speichern (Layer, ...)
Autor Thema:  Einstellungen speichern (Layer, ...) (477 mal gelesen)
ha.si
selbst.
Sehen Sie sich das Profil von ha.si an!   Senden Sie eine Private Message an ha.si  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ha.si
erstellt am: 19. Nov. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Ich möchte erstellte Einstellungen, wie Layer, Bem. Stile, etc., speichern,
um diese ohne denselben Aufwand betreiben zu müssen, in andere Zeichnungen / Vorlagen zu übernehmen.
ACAD 2005
Danke für Hilfe.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 19. Nov. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Du oeffnest eine leere Zeichnung, nimmst alle Einstellungen vor und speicherst sie unter Vorlage.dwt (in meinem Fall MyTemplate.dwt) ab.
Damit AutoCad sie dann hinterher wiederfindet, musst Du wie im Anhang vorgehen.
Viel Glueck
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Und, für den Fall, dass Du mal ohne Vorlagedatei begonnen hast oder bei einer älteren Datei, die Voreinstellungen übernehmen willst, speichere zusätzlich auch als normale DWG-Datei ab. Dann kannst Du auch nachträglich durch Einfügen der Zeichnung nicht vorhandene Bemstile, Layer usw. hinzufügen.
Damit Du den dann vorhandenen Block auch wieder entfernen kannst, solltest Du beim Einfügen darauf achten, dass die Zeichnung im 'Ursprung' eingefügt wird.
Alternativ kannst Du über den AutocadDesignCenter die einzelnen Objekte nachträglich einfügen.
Bei beiden Möglichkeiten werden vorhandene Einstellungen aber nicht überschrieben. Ist beispielsweise der BemStil XYZ bereits vorhanden, wird nach dem Einfügen eines Stiles XYZ nichts am vorhandenen Stil geändert.
Für solche Fälle habe ich mir eine Skriptdatei gemacht, die auch vorhandene Stile, Layer entsprechend einstellt.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
